查看: 802|回复: 6
[求助]:周期及翦重比意义?及调整?
发表于 2004-5-7 22:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期、地震力与振型输出文件
                    (侧刚分析方法)
    考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
    振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数
      1       1.2866    170.54        0.83 ( 0.80+0.02 )      0.17
      2       1.2298     78.89        1.00 ( 0.04+0.96 )      0.00
      3       1.1012    161.39        0.19 ( 0.16+0.03 )      0.81
      4       0.4965     21.51        0.73 ( 0.63+0.10 )      0.27
      5       0.4629    110.11        0.99 ( 0.12+0.87 )      0.01
      6       0.4227     17.98        0.30 ( 0.26+0.04 )      0.70
      7       0.2380      6.68        0.85 ( 0.84+0.01 )      0.15
      8       0.2303     90.43        0.91 ( 0.00+0.90 )      0.09
      9       0.2117    147.18        0.25 ( 0.17+0.08 )      0.75
     10       0.1523      6.08        0.63 ( 0.61+0.03 )      0.37
     11       0.1507     89.37        0.99 ( 0.00+0.99 )      0.01
     12       0.1421    173.85        0.89 ( 0.72+0.18 )      0.11
     13       0.1391    105.10        0.98 ( 0.28+0.70 )      0.02
     14       0.1269     30.31        0.67 ( 0.46+0.21 )      0.33
     15       0.1230     10.01        0.03 ( 0.03+0.01 )      0.97
   地震作用最大的方向 =   -33.364 (度)
请问各位大侠:
   (1)周期怎么解释?  分为几个周期的!为什么?
    (2)怎么控制周期?控制范围的意义?
    (3)怎么调整?
各层 X 方向的作用力(CQC)
   Floor    : 层号
   Tower    : 塔号
   Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力
   Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力
   Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩
   Static Fx: 静力法 X 向的地震力
   Qox      : X 向的基底剪力
   Mox      : X 向的地震倾覆弯矩
   Qox/Ge   : X 向剪重比
请问各位大侠:
  (1)剪重比意义?
  (2)怎么控制剪重比?控制范围的意义?
  (3)怎么调整?
在下第一次做全框!请指教!
   谢谢过了
发表于 2004-5-24 18:16:31 | 显示全部楼层
用楼层刚度控制周期,周期超过一定数值后,越大,受力越小,这个值去查规范
发表于 2004-5-26 13:09:41 | 显示全部楼层
规范里面有明确的规定,为什么不去看一下规范呢?
发表于 2004-6-1 10:21:37 | 显示全部楼层
我只知道剪重比不应小于1。6%,如小了,程序会进行调整,并给出调整系数
发表于 2004-6-1 14:24:17 | 显示全部楼层
是呀 在规范中有明确的说明
仔细看看就能明白 不难的
发表于 2004-6-1 15:16:17 | 显示全部楼层
周期 剪重比,规范中有要求,周期过长,说明结构偏柔,周期太短,说明结构偏刚,剪重比太小,说明结构偏柔,应调整结构布置,反之亦然。
发表于 2004-6-2 22:16:58 | 显示全部楼层
剪重比一定要满足要求,不同的结构限制不同,如果不满足就要重新考虑结构布置了
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.471190 second(s), 44 queries , Gzip On.
