查看: 836|回复: 4
[求助]:如何将使用样板创建的图形合并后打印
发表于 2004-5-8 12:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9
请问:
如何将使用样板创建的图形,如多幅A4图形合并在一起,然后使用大幅面打印机一起打印。
谢谢!
发表于 2004-5-8 19:29:57 | 显示全部楼层
1、用INSERT命令插入。
2、用编辑-复制,在你第一张图执行编辑-粘贴命令。
如果你的图为.dwt(样板)格式,应把它存为.dwg格式。
 楼主| 发表于 2004-5-8 23:04:37 | 显示全部楼层
不能插入及复制模板中边框及标题栏的内容
*-*9
可能我说的不太清楚,例如使用样板创建的A4图形可以使用A4图幅的打印机一张一张打印,
如果一套图纸中有A0、A1、A2、A3、A4各种图幅,只能使用大幅面打印机打印,
如果一张一张打印,A2、A3、A4这些小图幅的将不能充满打印纸的打印宽度,
只有将小图幅的图纸和并后一次打印,才能充满打印纸的打印宽度。
使用INSERT命令及复制-粘贴只能插入及复制模型空间的图形,不能插入及复制模板中边框及标题栏的内容。
请赐教,谢谢!
发表于 2004-5-9 00:32:43 | 显示全部楼层
只能另外建一个模版!
 楼主| 发表于 2004-5-9 23:03:30 | 显示全部楼层
另外建一个模版倒是简单,可是怎样复制模板中边框及标题栏的内容呢。
不知说的是否正确,很多人在模型空间里绘出所有图形与边框及标题栏,然后排版打印。
但CAD的模型空间及布局空间就失去了本来的意义。
请赐教,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.460899 second(s), 39 queries , Gzip On.
