查看: 1008|回复: 1
[求助]:帮帮我吧
发表于 2002-11-13 22:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手
小弟有一事相求:在运行一些大型程序时(特别是AutoCad)时,为何总在C盘根目录下产生一些诸如“Tmp0001.$$$"的异常临时文件,很多,而且无法删除,请问有何良策将其删除或避免产生此种现象?小弟的EMAIL是:hbhswy@yeah.net
:c :4
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-14 12:01:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:帮帮我吧
最初由 hbhswy 发布
高手
小弟有一事相求:在运行一些大型程序时(特别是AutoCad)时,为何总在C盘根目录下产生一些诸如“Tmp0001.$$$"的异常临时文件,很多,而且无法删除,请问有何良策将其删除或避免产生此种现象?小弟的EMAIL是:hbhsw...
在Win98以前,需要在Autoexec.bat中加上:
set tmp=c:\windows\temp
set temp=c:\windows\temp
的字句,但Win98以后一般是软件自己设置,Win98虽有Autoexec.bat,但其中并无此句。如果运行有些老程序可以自己加上。Win2000以后就没有Autoexec.bat,只能靠系统及软件的设置。
AutoCAD R14及R2002中都有临时文件的设置,见下图。
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.368786 second(s), 35 queries , Gzip On.
