查看: 2383|回复: 26
[其他]:我做的平面,请大家pp
发表于 2002-11-14 08:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于边境小城,,很热,湿度较大,地势高,三面为挡墙,立面还未作。结构也有点问题,请多提议建,各方面都可以。
 楼主| 发表于 2002-11-14 09:07:36 | 显示全部楼层
图
只要合同签下来,我将会不断发布该工程的进展。
发表于 2002-11-14 10:18:57 | 显示全部楼层
不错,还有才华的设计.
一般住宅很少做成圆弧状的,因为建成后,用户意见很大.
 楼主| 发表于 2002-11-14 11:19:05 | 显示全部楼层
受地点的限制很`大.只好如此,在说,户型面积大,,家具也很好放置.希望能在结构,立面方面给些意见.  楼梯设计也不规范,还要改.
谢谢!版主的加分!!
发表于 2002-11-14 20:28:07 | 显示全部楼层
这个图我下午仔细看了一下,觉得有几个问题:(从上至下为1,2,3套)
第一套
1,最上面的房间有一半的墙是圆的,家具怎么放?
2,卫生间二楼的卫生间本来就不大,还要隔作两间,还不如合作一间,开两个门。
3,一楼的卫生间不要向阳台开门,已经不大了,开门就更不好用,还不如从卧室,或是厨房开门。
4,客厅的窗太小。
第二套
1,厨房有圆角,怎么布置?
第三套
1,有暗卫生间。本来就湿度高,又热,暗房间使用很不方便的。最好加通气管既排湿气又派臭气。
其它:没有考虑书房和家庭厅,还有入口玄关的考虑,而且客厅面宽又大,在使用上是否好用?有些问题,多看看其它人的户型平面,对你的设计是有帮助的。还有结构的问题,如果你这个时高层的话,建议改为异型柱结构,这样也方便建筑的平面设计~~
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-14 20:42:35 | 显示全部楼层
最初由 lzgdebox 发布
[B]受地点的限制很`大.只好如此,在说,户型面积大,,家具也很好放置.希望能在结构,立面方面给些意见.  楼梯设计也不规范,还要改.
谢谢!版主的加分!! [/B]
以后大家尽量做DWF格式的贴论坛来吧,这样可以看到细部。
 楼主| 发表于 2002-11-15 14:13:03 | 显示全部楼层
谢谢!铁面人!
(这是半天内赶出来的方案,问题很多)
[I]1,最上面的房间有一半的墙是圆的,家具怎么放?[/I]
这个房间设计时是考虑为娱乐用的棋牌室。在主人卧室(二楼)为书房。现在看来少了道窗。
[I]2,卫生间二楼的卫生间本来就不大,还要隔作两间,还不如合作一间,开两个门。[/I]
这个地方的人不习惯用蹲式大便器,并且卫生间用淋浴,所以省了不少空间。我也和甲方讨论过这个问题,希望能够减小上边的卧室面积增大卫生间面积。甲方暂时没有回复。
[I]3,一楼的卫生间不要向阳台开门,已经不大了,开门就更不好用,还不如从卧室,或是厨房开门。[/I]
阳台用作洗衣房,在卫生间开门好些。(同2)卫生间用不了这么大。
[I]4,客厅的窗太小。[/I]
的确对于一个60余平米的客厅来说是小了点。
[I]第二套[/I]
[I]1,厨房有圆角,怎么布置?[/I]
谢谢,这个问题倒是没有考虑过。在下轮调整时改掉。
[I]第三套[/I]
[I],有暗卫生间。本来就湿度高,又热,暗房间使用很不方便的。最好加通气管既排湿气又派臭气。[/I]
卫生间的确要做通风井!
[B]这个贴的目的是从方案到施工图,到建设完成的整个过程(如果能够签霞合同的话),在网上展示给大家,并能够从中学到更多的东西。欢迎大家讨论。(这是个漫长的过程,我也不知道能否坚持下来,笑!)[/B]
(第一套的卫生间)
发表于 2002-11-17 11:02:16 | 显示全部楼层
看了你修改的图,觉得有个问题:以后卫生间的下水管道怎么办?卫生间下水管道转弯是很麻烦的事,最好是可以直通,实在要分开的话再另外想办法~~
一层的卫生间为什么要把洗脸盆放在外面,室内不是有地方吗~~
建筑师要有自己的主见,要能说服甲方同意自己的正确观点,因为他不懂建筑,到时候买家觉得不好用的话,他会怨设计人员,而不会怪甲方的~~
 楼主| 发表于 2002-11-17 12:44:42 | 显示全部楼层
我们的甲方就是使用者.
一层的卫生间是放在室内的.,忘了画上去了.下水道是很麻烦,但甲方要求就这样.看来还要和甲方在讨论.
发表于 2002-11-25 12:00:58 | 显示全部楼层
为什么我下载不了?
发表于 2002-11-25 15:09:42 | 显示全部楼层
右下边这套好像有点问题。我只是根据上面的2层平面说的,不知设计者是否另有意图。
1)在跃层一层客厅中有一卧室和卫生间,在二层中没有了,要么是个平台,要么去掉一层的卧室和卫生间。否则这个客厅的夹层空间似乎不完整。
2)建议将二层餐厅上面的卫生间的位置改到和一层对应的位置上。将餐厅上面做成卧室,墙体也改为上下对应
3)卧室的进深有点偏小,因为要留出以后做壁柜的位置,那样卧室显的有点浅。
4)二层通向卧室的卫生间的门都放到了主卧室的一面墙的中间,有点不合理,难于布置家具,例如卧室内电视柜。
5)注意一下一层的客厅的交通问题,一边是室内楼梯,大弧面是各房间的入口交通,还有小弧面的一个入口,空间的利用方面好像并不大。可以将墙体延伸到2层挑廊的外沿,形成一内走廊,虽然浪费了一些面积,客厅的可利用墙面增大了,同时也保证了卧室空间的私密性。
6)右上角二层主卧室开门放在靠卫生间边的墙上,缩短卧室内的交通长度。
其它的小细部最好还是多推敲一下。
不成熟的建议,仅供参考。
 楼主| 发表于 2002-12-9 13:42:42 | 显示全部楼层
第二轮方案:
甲方领导说面积太大,让改小点..
喜欢这里.:9 .大家接着批啊.
 楼主| 发表于 2002-12-9 13:46:40 | 显示全部楼层
dwg文件
发表于 2002-12-10 11:12:04 | 显示全部楼层
请问楼梯间中消防箱一般你设在那里?
发表于 2002-12-12 00:46:12 | 显示全部楼层
弧型的住宅的确少见,但就使用功能上而言,并不适用。尤其是做为住宅。
上面这个图看不清,我还是下载下在看吧
不好意思,刚才只看到方案一就回贴了………
感觉还是第二轮方案来的爽一点。只是部分房间内出现锐角,一般建筑用房是尽量避免出现锐角的(阳台,窗等当然不包括在内),因为使用起来……
还有几个室内的柱子,做一下家装的话,室内空间到也很丰富,就怕突然停电的晚上会撞破头
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.601880 second(s), 61 queries , Gzip On.
