查看: 740|回复: 3
[求助]:厂区内变电所的照明是否需要防爆?
发表于 2004-5-8 16:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂区内变电所的照明是否需要防爆?
发表于 2004-5-8 17:16:14 | 显示全部楼层
变电所照明灯具的选择与工业照明选择应该是一样的。现在变电站环境设计都考虑到,绿化和亭院化,所以新建变电站所区室外照明也都有考虑布置一些亭院灯之类 的照明灯具,即起照明作用也有一定的装饰作用。当然变电站照明灯具布置一定要注意电气安全距离的要求。
附1:照明器布置与选择与原则
发表于 2004-5-8 17:17:31 | 显示全部楼层
附1:各种光源适用场所示例
发表于 2004-5-8 21:55:36 | 显示全部楼层
变电所应设置于非防爆区域内,这是基本条件,所以灯具是不防爆的,否则你到哪里去找防爆的开关柜?防爆的控制柜到是有,必须是正压通风的。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.446990 second(s), 39 queries , Gzip On.
