查看: 2740|回复: 6
[求助]:[急]市政管道设计中,对管道拐弯角度的要求是什么?
发表于 2002-11-14 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-1-24 11:28:12 | 显示全部楼层
不能小于90度,还有管径大了要选好管墩!
发表于 2003-1-24 14:40:08 | 显示全部楼层
对排水而言,最好大于120度
发表于 2003-2-12 11:35:14 | 显示全部楼层
90度转弯时要有1.5R,转弯对非动力管而言通常由检查井完成过度。如排水500管检查井应>800,动力要做管墩减轻压力产生的应力
发表于 2003-2-24 13:04:11 | 显示全部楼层
对于重力流排水管道,我认为除了以上各位所说的,还要结合考虑检查井所连接管道的标高和管径问题,如果上游管道高程合适(管内底至少要比下游管道的管顶还要高),而且管径又较小的话,可以考虑使用小于90度的角度。
对于大管径压力管道,管道转弯时要做支墩,角度不能大于90度(90度的弯头都应该避免使用),如果条件允许,一个转弯可由两个弯头来完成(比如一个90度弯,可由两个45度弯头来完成)。
当然,这只是一般原则,具体情况还需具体分析。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-2-24 17:32:30 | 显示全部楼层
我建议在管道拐弯处做一个扇型井,这样各种问题都好解决。
发表于 2003-3-1 19:06:12 | 显示全部楼层
最好在转弯处设井,角度不能小于90,必须设固定支墩.
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.528903 second(s), 44 queries , Gzip On.
