查看: 5252|回复: 34
[分享]:快速启动AutoCAD2005的方法:
发表于 2004-5-8 19:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的快速启动AutoCAD2005的方法:
cad启动慢主要是因为启动时检测网络连接,禁用后启动飞快。
方法1 :用金山网镖禁用AutoCAD的网络连接后,不影响其它的网络使用。
方法2:若很少上网,则可以禁用电脑的网络连接:在桌面上建一个网络连接的快捷方式,需要上网时双击启动网络连接就可以了。
方法3探讨:acad的桌面快捷方式中"D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe"后面是不是可以加什么启动参数禁用cad的网络连接,就像指定路径 /p *****,模板 /t ****,谁有cad2005的参考书可以看一看有没有这样的参数,或者修改注册表禁用cad的网络连接
试试看,特别是对网速较慢的电脑cad启动速度有没有加快?
发表于 2004-5-8 19:32:14 | 显示全部楼层
  你的说法很有可能,我一直没有启动慢的问题,因为我用2005自带的《CAD管理员控制实用程序》禁止了2005访问网络。以前使用2004时,我也改过注册表(也是禁止访问网络)。所以我的CAD启动速度一直很快。看来问题应该在这里。
  2004和2005启动慢的朋友都试一下这个办法吧!《CAD管理员控制实用程序》2005自带,位置在:安装光盘(或下载的安装文件)\Bin\ACADFeui\Support\CADManagerControl\CMControl.exe
发表于 2004-5-8 19:44:45 | 显示全部楼层
我就直接选一个简单的DWG文件,双击来打开2005
发表于 2004-5-8 19:50:27 | 显示全部楼层
斑竹这个方法好!
哦,还有斑竹你咋啥都知道呢!
发表于 2004-5-8 20:17:42 | 显示全部楼层
使用2004的朋友如果手里面没有《CAD管理员控制实用程序》,CCarch版主做了一个绿色汉化免安装版的,有需要的朋友可以点击这里[/COLOR]下载。
 楼主| 发表于 2004-5-8 21:04:20 | 显示全部楼层
斑竹这个禁用网络的办法好,解决了启动慢的大问题
发表于 2004-5-8 21:16:35 | 显示全部楼层
最初由 uug 发布
[B]斑竹这个禁用网络的办法好,解决了启动慢的大问题 [/B]
方法是你发现的哦,我可不敢剽窃你的成果。我只是补充一点吧了。
另:你的这种与大家分项自己研究结果的精神值得鼓励,如果那些启动慢的朋友用这个方法解决了问题那就太好了!
发表于 2004-5-9 08:03:38 | 显示全部楼层
斑竹,我怎么找不到,可以下载吗
 楼主| 发表于 2004-5-9 08:25:13 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]  你的说法很有可能,我一直没有启动慢的问题,因为我用2005自带的《CAD管理员控制实用程序》禁止了2005访问网络。以前使用2004时,我也改过注册表(也是禁止访问网络)。所以我的CAD启动速度一直很快。看来问题应... [/B]
刚上班试用了一下《CAD管理员控制实用程序》,不能禁止cad启动时的网络检测,启动还是等待。
斑竹把改注册表(也是禁止访问网络)的方法给出来试试?
发表于 2004-5-9 09:43:02 | 显示全部楼层
我认为2005启动慢不是因为网络问题,是字体问题。
发表于 2004-5-9 09:45:27 | 显示全部楼层
请问楼上主要是那些字体影响速度?
发表于 2004-5-9 10:00:31 | 显示全部楼层
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\CadManagerControl\CommunicationCenter]
"EnableCommunicationCenter"=dword:0
"MaintenancePatchNotificationOption"=dword:1
"LocalPatchListLocation"=""
"EnableNonPatchNotifications"=dword:0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\CadManagerControl\DesignCenter]
"EnableDesignCenter"=dword:0
发表于 2004-5-9 12:33:35 | 显示全部楼层
先前装了2005的英文版,最近把它删除,改装中文版,感觉中文版比英文版启动明显快了多,不知是否有相似的体会?也不知为什么?
发表于 2004-5-9 20:32:22 | 显示全部楼层
中文版不用汉化吗?
发表于 2004-5-9 20:45:08 | 显示全部楼层
最初由 tanyong1 发布
[B]中文版不用汉化吗? [/B]
现在已经有了简体中文版了,你不知道吗?
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.479230 second(s), 60 queries , Gzip On.
