查看: 839|回复: 4
[求助]:在cad中运行MENU加菜单的问题!
发表于 2004-5-8 19:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找了一个标准件的文件包,在CAD2000以下版本中加入路径后,运行MENU 命令后,再点击acad.mns或acad.mnc即可将标准件的菜单加上,其它菜单也正常,在CAD2004中重复以上操作后菜单也能加上,可原CAD的工具菜单上的符号均变成了"?".这是什么原因?怎样处理?清高手指教!!!
发表于 2004-5-8 19:42:47 | 显示全部楼层
你的acad.mns和acad.mnc是标准件的文件包里的,还是2004中的。如果是2004中的应该无此现象,你加载acad.mnu试试。
 楼主| 发表于 2004-5-8 21:20:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在cad中运行MENU加菜单的问题!
最初由 zhaohs0314 发布
[B]我找了一个标准件的文件包,在CAD2000以下版本中加入路径后,运行MENU 命令后,再点击acad.mns或acad.mnc即可将标准件的菜单加上,其它菜单也正常,在CAD2004中重复以上操作后菜单也能加上,可原CAD的工具菜单上的符号均变... [/B]
不是CAD2004带的,是别人自己开发的,运行了ACAD.MNU还是不行.
另外CAD2004中有有标准件吗?
发表于 2004-5-8 21:44:02 | 显示全部楼层
低版本为笑脸娃娃,高版本为问号,这是找不到相应图标文件的缘故。
 楼主| 发表于 2004-5-9 11:18:50 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:在cad中运行MENU加菜单的问题!
最初由 zhaohs0314 发布
[B][QUOTE]最初由 zhaohs0314 发布
[B]我找了一个标准件的文件包,在CAD2000以下版本中加入路径后,运行MENU 命令后,再点击acad.mns或acad.mnc即可将标准件的菜单加上,其它菜单也正常,在CAD2004中重复以上操作后?.. [/B]
怎么办那?!高手快指教!!!
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.400120 second(s), 39 queries , Gzip On.
