查看: 1106|回复: 2
[文章]:地下室底板桩土共同受力问题
发表于 2004-5-8 19:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手头一个工程:地下室+七层框架,柱距6.2x7.8,功能为地下室车库,一二层商场;三~七层宾馆;6度抗震设防,采用预应力管桩摩擦桩;地下室底板下的土为粉质粘土,低压缩性,承载力特征值10t;水头2.2米;经过计算桩基有所沉降,大概5~8厘米。
现在的问题是:我如何计算地下室地板下的土和桩共同作用?
我原来是不准备考虑土和桩共同作用的,但是考虑到1.桩基有所沉降;2.地下室底板下的土为低压缩性,在沉降过程中底板必然随桩基沉降,那么底板和土必然要发生相互作用,可是要如何考虑这种相互作用?
如果考虑,那么桩基提供的抗力和地下室提供的抗力各自应该占多大的贡献?
如果不考虑,而把底板反力作为安全储备是否可行?地下室底板按照普通的梁板计算额外加上浮力即可?如果这样的话要采取怎么样的措施来保证底板不与土接触?
请大家结合工程实际给我看一看!
谢谢!
发表于 2004-5-28 08:31:23 | 显示全部楼层
可以按照94-94的桩基规范,计算复合基桩的承载力,其他办法没有规范的办法,可适当考虑土承担10~15%的竖向力(是承台下的土质压缩性),但如果挤土桩有土体隆起情况,则不能考虑土的承载力,还有可能要考虑相反的负摩阻力。依本例,你是可以考虑桩土效应的。
发表于 2004-6-12 18:43:05 | 显示全部楼层
这问题比较深了。我没这样计算过,但pkpm的桩基计算程序,那里面有这计算方法,可以试试
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.848495 second(s), 35 queries , Gzip On.
