查看: 1024|回复: 4
[求助] [求助]:有没有将剪贴板上内容插入到图上的程序
发表于 2004-5-8 20:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有将剪贴板上内容(主要是文本汉字)插入到图上的程序
我在这里找了半天也没有看到,是不是原来登过?有知道的吗?
如何没有那位高手愿意试试,谢谢了哈
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-8 22:35:42 | 显示全部楼层
AutoLisp是做不到的。
晓东工具箱可能有此功能,你可以看看。
一个简单的办法,就是使用Mtext粘贴。
另外,如果使用Win2000系统,可能需要使用“附件”中的“代码转换工具”转换一下,否则直接粘贴可能出现乱码。
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-9 01:53:41 | 显示全部楼层
如果全部是文字 ctrl+v就可以. move一下.
如果有其他东东,用其他软件也不太可行.
 楼主| 发表于 2004-5-10 21:09:16 | 显示全部楼层
就是以亚直接粘贴汉字会乱码,全是问号
发表于 2004-5-11 20:01:24 | 显示全部楼层
最初由 tq888 发布
[B]就是以亚直接粘贴汉字会乱码,全是问号 [/B]
换个字体就解决了。这是最简单的方法。效果相当于 mtext
GMT+8, 2026-11-4 17:39 , Processed in 0.406980 second(s), 40 queries , Gzip On.
