查看: 662|回复: 0
[求助]:XD工具箱能否增加这个打印输出功能?
发表于 2004-5-9 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中进行绘图时,采用1:1比例绘图比较方便,但如果出图时按其它比例输出(在布局中),文字或标注大小也会跟着变化,能否编写一个命令,使得图形输出时,可以设置不同的比例,但文字或标注大小不变!以下贴图是caxaxp中的一个功能(如红圈中所示)
file:///D:/11.GIF
GMT+8, 2026-11-7 22:08 , Processed in 0.418244 second(s), 32 queries , Gzip On.
