查看: 8911|回复: 92
[求助]:后浇带的钢筋应不应断开?
发表于 2004-5-9 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
后浇带的钢筋应不应断开?
发表于 2004-5-9 10:09:10 | 显示全部楼层
不应断开
发表于 2004-5-9 11:54:29 | 显示全部楼层
当然是断开的!!去现场看看就知道了!!!
发表于 2004-5-9 15:02:54 | 显示全部楼层
后浇带的钢筋不应该断开,只是混凝土是后浇的。
发表于 2004-5-9 17:23:52 | 显示全部楼层
一般情况下是不断开的,且要配置适量的加强钢筋;但也有将后浇带钢筋完全断开的,这种情况下由于在同一连接区段内100%的搭接,应注意其搭接长度lae与后浇带的关系。
发表于 2004-5-10 15:49:14 | 显示全部楼层
应该不断开,该处增加配筋量,混凝土后浇。
发表于 2004-5-10 22:15:49 | 显示全部楼层
哦!原来有断开的。可以详细说明吗。
发表于 2004-5-12 13:47:09 | 显示全部楼层
好像现在的后交带钢筋都是不断开的吧,并且还要在后交带上部布置加强钢筋,这个结构构造手册上都有的,去看看就知道了!
发表于 2004-5-12 17:37:37 | 显示全部楼层
不断开,加强钢筋和砼标号
发表于 2004-5-12 20:16:16 | 显示全部楼层
我认为5楼说得比较正确。一般是不断开的,但断开也并非不可以。
关于后浇带的构造处理,各位已经说得比较多了,我就不再重述了。
我再补充一下,有关后浇带的相关问题。
1、分类:有施工后浇带与沉降后浇带(可能各地叫法不同,但其意义是不同的)。施工后浇带,主要是因为建筑物超长,或平面不规则,用于解决混凝土的早期收缩问题。沉降后浇带,主要是因为后浇带两侧的沉降差异较大,用于协调二者的沉降差。
2、宽度:800~1000,对柱开间大的,可用大值;如果柱网较密可用小值。
3、布置位置:一般是梁跨的1/3跨处。但布置时应注意,后浇带位置内不要有其他受力构件,如次梁、承台等。整栋建筑物内,后浇带的位置一般从上至下都是在同一位置。
4、构造:按要求,后浇带处的钢筋应当加强,对板与梁除正常配筋外,尚应加附加钢筋。其数量与规格等,可参见相关构造手册要求。
5、浇筑时间:施工后浇带,一般是在混凝土浇筑后42~60天;沉降后浇带,一般是在二者的沉降趋向稳定时。
如有遗漏或错误,请同行指正补充或指正。
发表于 2004-5-13 10:16:18 | 显示全部楼层
应该不断开且应加强!
发表于 2004-6-11 22:38:07 | 显示全部楼层
不应断开,还应增加钢筋,提高混凝土标号
发表于 2004-6-13 10:46:28 | 显示全部楼层
可以断开
发表于 2004-6-14 18:10:21 | 显示全部楼层
一般不断开,还应在该处增设小直径的配筋带,等1~2月后再浇注混凝土。
发表于 2004-6-14 19:22:01 | 显示全部楼层
当然不应该断开,要不反倒削弱了结构
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.498100 second(s), 60 queries , Gzip On.
