查看: 966|回复: 12
[求助]:新手上路,如何在2002里保存和调用已设置图层?
发表于 2004-5-9 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我晓得这个问题对于你们来说简单得很,若让你见笑了,还请多包涵!!
其实我也不晓得这个问题是不是应该发在这里,我也不晓得能不能保存和调用,所以还请大家多多帮忙!!谢谢!!
发表于 2004-5-9 17:56:44 | 显示全部楼层
建立个模板文件即*.DWT,存入TELPLATE文件夹中。
 楼主| 发表于 2004-5-10 12:05:03 | 显示全部楼层
你所说的方法,得不到默认,我后来想了想,可能不得行的个.不过,非常感谢你哈
发表于 2004-5-10 12:09:28 | 显示全部楼层
最初由 lim463 发布
[B]你所说的方法,得不到默认,我后来想了想,可能不得行的个.不过,非常感谢你哈 [/B]
2楼的方法正确的啊?!
你设置好自己的样板文件之后,可以在选项里面设置默认的样板文件为你自己的样板文件就可以了。
 楼主| 发表于 2004-5-10 13:21:34 | 显示全部楼层
是不是在选项/文件/样板图形文件位置里设置嘛,设置倒是设起了,不过还是没默认起给,不晓得我是不是方法有错??
发表于 2004-5-10 13:26:14 | 显示全部楼层
如下图,2004和2005一样的,2002我忘了(好像没有)。
 楼主| 发表于 2004-5-10 13:54:33 | 显示全部楼层
我用的是2002哟,没得"快速新建的默认样板文件名",关于样板设置的只有"样板图形位置文件位置"
没得,又该啷个办??
发表于 2004-5-10 14:15:31 | 显示全部楼层
最初由 lim463 发布
[B]我用的是2002哟,没得"快速新建的默认样板文件名",关于样板设置的只有"样板图形位置文件位置"
没得,又该啷个办?? [/B]
那就只有麻烦点,在每次新建图形的时候选定一下样板文件啰。
 楼主| 发表于 2004-5-10 14:22:29 | 显示全部楼层
我就是因为觉得麻烦,所以才向各们请教的.谢谢你哈,斑竹
发表于 2004-5-10 14:26:03 | 显示全部楼层
最初由 lim463 发布
[B]我就是因为觉得麻烦,所以才向各们请教的.谢谢你哈,斑竹 [/B]
有不麻烦的啊——换2004或2005就行了。
 楼主| 发表于 2004-5-10 14:27:50 | 显示全部楼层
我没得安装盘得.还想请教一个问题,为何在XDCAD里下载东西,现金要在10以上呢?
发表于 2004-5-10 15:29:38 | 显示全部楼层
好像。。利用“lman“  图层管理器。。。
保存图层///
在另一文件中。。同样   ,输入“ lman "
调用图层。。
 楼主| 发表于 2004-5-10 15:52:45 | 显示全部楼层
不好意思,我用不来图层管理器
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.503051 second(s), 57 queries , Gzip On.
