查看: 998|回复: 8
[讨论]:请问在cad02里怎样将1:100的图改成1:200的啊
发表于 2004-5-9 11:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在cad02里怎样将1:100的图改成1:200的啊*-*8
发表于 2004-5-9 11:11:22 | 显示全部楼层
你画图时是按什么比例画的?1:1还是1:100?
发表于 2004-5-9 12:07:42 | 显示全部楼层
如果是图纸模式的话就直接缩0。5倍就可以了!
发表于 2004-5-9 12:15:42 | 显示全部楼层
你应该将尺寸字高在1:100的基础上再放大一倍,实际图形不要缩放!
发表于 2004-5-9 12:35:25 | 显示全部楼层
直接缩放0.5倍即可。
发表于 2004-5-9 12:41:24 | 显示全部楼层
用4楼楼主说的那样做好,然后出图时再按1:200比例即可。
发表于 2004-5-9 12:58:57 | 显示全部楼层
比例由图框限制,若将一个图形进行缩放比例,则需要将图形进行缩放,注意:标注不要变!!
发表于 2004-5-9 17:52:15 | 显示全部楼层
4楼说的对,这是一种不改变图数据的好做法。
发表于 2004-5-9 18:02:43 | 显示全部楼层
如果是在模型空间下用sc缩放0.5,然后把你的标注样式全局比例改为200,测量比例因子改为2更新标注样式。如果是在图纸空间下的话用视口把比例改为1:200就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.463662 second(s), 48 queries , Gzip On.
