查看: 722|回复: 6
[求助]:如何修改天正结构6的字体的高宽比
发表于 2004-5-9 12:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,程序默认是0.75,觉得不太好,请问在哪个系统文件改初始设置!
发表于 2004-5-9 18:27:46 | 显示全部楼层
建筑里为文字样式(WZYS),你可以试试。
 楼主| 发表于 2004-5-10 23:57:59 | 显示全部楼层
楼主不灵呀,WZYS为选择新的文字颜色。
发表于 2004-5-15 11:46:06 | 显示全部楼层
不能在初始设置中进行设定,但可以在文字样式中进行修改。
在命令行先执行unit命令
再点文字样式
改其中的宽度比例。
 楼主| 发表于 2004-5-15 15:46:01 | 显示全部楼层
楼上的天天朋友:
unit 是更改数字的精度呀,在STYLE中更改文字的高宽比是不起作用的,你能告诉我在天正结构6中哪个系统文件里面改初始设置吗,0.75太大了。
发表于 2004-5-17 09:51:53 | 显示全部楼层
如果你不执行一次unit那么在文字样式中宽度比例的显示是1。如果你执行一次,宽度比例的显示就是0.750,就可以改了。现在没有一个地方可以让用户统一设定高宽比参数的。
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:24:42 | 显示全部楼层
楼上的天天朋友:
unit这个是改精度的,这个我是知道的,即使把文字的高宽比改了,图中文字显示的仍然0.75,在这里修改是不起作用的。
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.734552 second(s), 44 queries , Gzip On.
