查看: 918|回复: 12
[求助]:在同一台电脑上如何安装WIN98和xp两系统
发表于 2004-5-10 07:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一台电脑上如何安装WIN98和xp两系统?请说明细点。
发表于 2004-5-10 07:41:58 | 显示全部楼层
电脑先安装WIN98再安装xp系统,就可以了,启动时选择进入什么系统.
发表于 2004-5-10 08:18:16 | 显示全部楼层
要把98和xp安装在不同的分区上,比如98安在C盘,xp安在D盘,先安装好98后在98下全新安装xp
 楼主| 发表于 2004-5-10 20:37:36 | 显示全部楼层
谢谢!我试试。
发表于 2004-5-10 22:13:15 | 显示全部楼层
假如把98安在D盘,要在安98前把C盘格式化一下,  在安装完98后,可别把C盘再格式化
     因为在安装98时留下一些文件在C盘
  不然在C盘安装XP后,98就没用了
发表于 2004-5-11 09:40:22 | 显示全部楼层
最初由 crazyjyl 发布
[B]要把98和xp安装在不同的分区上,比如98安在C盘,xp安在D盘,先安装好98后在98下全新安装xp [/B]
但,装XP的时候要全新安装,然后再选择哪个区
发表于 2004-5-11 13:03:13 | 显示全部楼层
xp在DOS下面也是可以安装的,进入I386后运行winnt就可以了。
发表于 2004-5-18 16:23:23 | 显示全部楼层
首先对磁盘进行分区,如C:、D:、E:等等,在用启动盘启动DOS系统安装WIN98在C区,安装完成后,安装WINXP在D区。
发表于 2004-5-18 23:25:07 | 显示全部楼层
两个系统可以安在从c盘里,但是必须安好
不然会有系统错误出现,不推荐,但有兴趣的可以试试看
发表于 2004-5-19 07:52:36 | 显示全部楼层
两个系统可以安装在同一个分区里,我试过,但在安装后一个系统时必须更改系统文件夹名称。不过不推荐这样安装,很容易弄遭的。不知为什么非要这样安装?可以一个分区一个系统呀!
发表于 2004-5-19 09:52:49 | 显示全部楼层
先装98,再装xp,最好不要在同一分区,这样安装最简单顺利~~~
发表于 2004-5-19 09:56:52 | 显示全部楼层
先安装win98,后在安装winXP
,最好安装在不同分区,安装XP时选择全新安装,安装在D或其它分区
发表于 2004-5-19 12:15:06 | 显示全部楼层
先安装WIN98在C盘。然后在另一个盘上安装XP。记住选择重新安装XP,不要选升级安装
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.461585 second(s), 56 queries , Gzip On.
