查看: 5197|回复: 73
[建议]:最新AcdSee方式的DWG文件浏览程序 的看图软件出来了
发表于 2004-5-10 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实现了“目录树窗口”、“缩略图列表窗口”、“图形浏览窗口”均在同一界面上,大大方便了图形的查看。
2、提供了“图形浏览窗口”最大化与主界面的方便切换(双击“图形浏览窗口”或点取工具条上的按钮)。也就实现了一个dwg文件从最小的缩略图、到中等大小的图形浏览直至到最大的图形浏览这三个不同大小的查看功能。
3、加快了图形浏览,并支持AutoCAD目前所有版本的dwg、dxf文件,包括最新的R2000,R2002,缩略图支持R14及以后版本的dwg文件。
4、增加了对TTF字体的支持,包括宽字符版本(即中文TTF)的支持。
5、可在Win9x、Win2000、WinMe、WinXp的平台上安装和运行。
6、增加了文件管理功能。可以进行文件的拷贝、移动、删除、重命名等操作,在文件拷贝或移动方面,还增加了目标文件夹的的记忆功能,类似于AcdSee的文件操作。文件属性功能除了查看一般的属性外,还可以查看到dwg文件的版本,是R14的还是R2000的。
7、图形浏览除了以前提供的放大缩小、窗口放大、平移、先前视图,充满显示等功能外,还增加了方便的“实时缩放”和“实时平移”的功能。
8、不管是图形浏览还是文件管理,均提供了三种操作方式,一是右键菜单、二是工具条、三是主菜单。
9、提供了两个可供用户选择的字体搜索路径。在用户不设定字体搜索路径时,程序会自动到AutoCAD的Fonts目录下搜索。
10、可直接启动AutoCAD将所选取的文件打开,打开时,还可以选择打开方式,即你是想用“天正”打开还是想用“园方”打开。
11、融合了“dwg预览快递”的功能--在IE中,对dwg文件通过点击鼠标右键即可看到dwg的预览。
12、取消了“必须开启已知文件类型的扩展名”的限制。
13、改正了平移和窗口放大时,坐标不准的现象。
在这里下载:
[url]http://zj.civil-engrg.com/download/soft/acadsee.zip
[/URL]
发表于 2004-5-10 12:37:35 | 显示全部楼层
我连接不上,
发表于 2004-5-10 13:12:41 | 显示全部楼层
最初由 匠人 发布
[B]我连接不上, [/B]
直接点上面的连接在ZIP后面还有点东西,把它去掉即可连上,或者直接复制过去
发表于 2004-5-10 13:27:52 | 显示全部楼层
winxp+cad2000以上格式+cad thumb是最好的。
 楼主| 发表于 2004-5-10 22:54:00 | 显示全部楼层
大家下啊
不要币的啊
谢谢4楼楼主的支持
发表于 2004-5-11 21:36:14 | 显示全部楼层
如下把[B]/a[/B] 及〈〉删除了。
*-*4 谢谢楼主的慷慨!
发表于 2004-5-11 23:00:24 | 显示全部楼层
THX 可以用,不过压缩包立面又FUNLOVE病毒
安装的时候 建议大家先杀毒
发表于 2004-5-12 18:49:33 | 显示全部楼层
最初由 boy_tian 发布
[B]winxp+cad2000以上格式+cad thumb是最好的。 [/B]
cad thumb是什么软件,在那里下载?
发表于 2004-5-13 19:28:52 | 显示全部楼层
好~
下了啊~
发表于 2004-5-13 23:38:49 | 显示全部楼层
我下不了啊
发表于 2004-5-14 01:17:55 | 显示全部楼层
不能下载哦
发表于 2004-5-14 09:05:53 | 显示全部楼层
真的不错,谢谢楼主了
发表于 2004-5-14 11:38:14 | 显示全部楼层
我下了~~~~~~很好~~~~~~~~~~谢谢
发表于 2004-5-14 13:36:07 | 显示全部楼层
好像不行呀,连接不上呀
 楼主| 发表于 2004-5-14 19:01:47 | 显示全部楼层
十楼的说下不了是吧
你可以进入这个网站这里可以找到
http://zj.civil-engrg.com/download/default.asp
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.611886 second(s), 61 queries , Gzip On.
