查看: 476|回复: 1
[转贴]:用Windows XP的系统文件检查器来实现系统还原
发表于 2004-5-10 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者: WH■出处:天极操作系统专区
  在Windo ws中Sfc.exe(系统文件检查器)是用来验证系统文件完整性并修复系统文件的实用工具。在Windows XP中,它的功能更为强大:我们也可以用这个工具来实现还原的功能,Windows XP中“系统文件检查器”可以扫描所有受保护的系统文件以验证其版本,也可以设置文件缓存大小、清除文件缓存及重新填充“%SystemRoot%\System 32\Dllcache”文件夹。
  在Windows XP中启用“系统文件检查器”,先要运行“命令提示符”:单击“开始→所有程序→附件→命令提示符”,或是单击“开始→运行”命令,在命令行中键入“cmd”并按下回车键。然后在“命令提示符”窗口的光标提示符后键入“Sfc”并按下回车键,会给出如下图所示的提示。
登录/注册后可看大图
  比如我们键入“Sfc/SCANNOW”,按下回车键后,“系统文件检查器”就会开始检查当前的系统文件是否有损坏、版本是否正确,如果发现错误,程序会要求你插入Windows XP安装光盘来修复或者替换不正确的文件。如果Dllcache文件夹被破坏或者不可用,你还可以使用“Sfc/scanonce”或“Sfc/scanboot”命令修复该文件夹的内容以保证系统的安全性和稳定性。
发表于 2004-5-10 22:37:09 | 显示全部楼层
好方法,我第一个支持!
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.418130 second(s), 34 queries , Gzip On.
