查看: 1490|回复: 9
[编程申请]:拷贝并自动移动5000
发表于 2002-11-15 11:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常要在一些曲线的道路上布置树,间距5000,每次都是先copy,然后再输入5000,尤其是这个5000,居然要按4次键,太麻烦了,求编一个小小的lisp程序,让我输入c5,就是拷贝并移动5000,方向得由我来任意控制!谢谢
发表于 2002-11-15 12:00:20 | 显示全部楼层
为什么不用array
 楼主| 发表于 2002-11-15 12:15:36 | 显示全部楼层
唉,在曲线的道路上上布置树啊,只好一棵一棵的种了:(
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-15 14:31:26 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]唉,在曲线的道路上上布置树啊,只好一棵一棵的种了:( [/B]
晓东工具箱里面有沿着曲线阵列的工具,去试试。
 楼主| 发表于 2002-11-15 16:13:31 | 显示全部楼层
帖个图吧,看我想要什么样的操作
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-15 16:52:14 | 显示全部楼层
晓东工具箱里面已经有了“路径阵列”工具
最初由 doongs 发布
[B]帖个图吧,看我想要什么样的操作 [/B]
晓东工具箱-曲线工具-路径阵列,已经有了。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xarray.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xarray.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-11-15 18:35:33 | 显示全部楼层
非常完美!
但我还有有点想我开始说的那个程序,原因有以下几点:
①:以上所求的是曲线的距离,但是对于灯具的摆放要求的是直线的距离;
②:其实在一般的状态下,道路的曲率也不是太大,曲线也近似等于直线,但并不是每条道路都有有完好的pline线,常常到图到最后了老是有人炸开,并且在支路处也是断开的,你得去完善这个曲线;
③:灯的布置也是一个近似的距离,要求不是很严格,相反,灯的位置却要求严格一点,一般的来说,是要求外缘与道路线相切,所以如果以原来的道路线来阵列,位置就不准了,其实还不如重绘一条;
④:灯的布置不是太多,如我现在的图的要求也就是在5000之间要微调的,一般的来说,小区内的一个道上布置也大多是4-5个,数目其实不多,用了阵列反而不好控制(就是在直线的绘制中,我一般也是在想同的超过7-8个时才用到阵列,少的还不如多重拷贝来得直接)。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-15 18:41:11 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]非常完美!
②:其实在一般的状态下,道路的曲率也不是太大,曲线也近似等于直线,?.. [/B]
1、说曲线是为了适合任何,直线也是其中的一种。
2、有没有完好的线,只能你用这个工具前处理好,工具不是万能的。
3、可以修改程序,让实体保持第一个实体的相对位置。
4、上面的程序可以让你输入距离,和控制几个。都可以自己交互。
发表于 2002-11-15 19:17:06 | 显示全部楼层
超级1维(1*n)阵列
:)程序链接:
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-17 01:07:02 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]非常完美!
你提的“保持位置”的功能已经写好了,去看下面的“晓东工具箱0.27版新增工具介绍”的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=90613#post90613
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.526942 second(s), 51 queries , Gzip On.
