楼主: 北极之光
[求助]:CAD2004中如何删除图层?
发表于 2004-5-15 17:27:21 | 显示全部楼层
一般地说, 删除图层是没有使用的层(除当前层, 0 层,defpoints层) 用LAYDEL或PURGE即可.
如果该层上有实体, 但又一定要删除, 那就先删除该层上的实体, 然后再删除图层, 或使用强制删除(搜索论坛可以找到).
发表于 2006-4-1 16:55:08 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq ent (entsel "\nSelect object on layer to copy from: "))
  (setq lay (vla-get-layer (v... [/B]
这是用vlisp方法的正解,值得学习,先删除实体,再删除图层
发表于 2006-4-1 17:45:21 | 显示全部楼层
删除图层用pu
不行吗?
发表于 2006-4-2 19:44:19 | 显示全部楼层
purge只能删除无用得图层,也就是说图层上已经没有对象并且块中无引用这个图层上的对象,如果图层上包含对象或为○层或当前层,defpoint层,或外部引用,是无法删除图层的,手动删除图层就要先删除图层上的对象,最好借助二次开发代码解决,加快处理速度。
发表于 2006-4-4 16:55:06 | 显示全部楼层
有没有CAD2006的删除方法呀
发表于 2006-4-4 21:39:41 | 显示全部楼层
先将该图层上的其它的所有图形移到其它图层,再清理一下文件,就可以删除了。注意,如果曾经在此图层上建立过图块,同时该图块还存在于这个文件中,这个图层通常是删除不掉的,需要修改该图块,将图块的建立图层改为O或其它图层(即打印编辑图块时修改所有图元的存放图层)。
发表于 2006-4-8 20:09:43 | 显示全部楼层
问一下 ET扩展工具 怎么安装的阿
发表于 2006-4-9 20:03:50 | 显示全部楼层
我有些图层也是不知道怎么删不了   急死我了!
发表于 2006-4-10 00:12:17 | 显示全部楼层
最好还是先清理好图纸,暴力删除可能会删掉有用的东西。
GMT+8, 2026-8-29 13:17 , Processed in 0.634290 second(s), 41 queries , Gzip On.
