查看: 2081|回复: 17
[下载]:优秀的光珊转矢量图软件 WinTopo Pro 2.52 汉化注册版
发表于 2004-5-10 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinTopo 是一款可将光栅图(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式的图像文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
内附注册信息[/COLOR]
下载:[/COLOR] http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=5621
[iframe h=600]http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=5621[/iframe]
发表于 2004-5-10 22:36:04 | 显示全部楼层
谢谢提供
 楼主| 发表于 2004-5-16 11:40:53 | 显示全部楼层
Re: [下载]:优秀的光珊转矢量图软件 WinTopo Pro 2.52 汉化注册版
这么好的东东没人要吗?自己顶一下!
发表于 2004-5-16 12:42:40 | 显示全部楼层
可惜是共享的,有时间限制的。谁知道怎么解除时间限制啊
发表于 2004-5-17 23:58:18 | 显示全部楼层
还是用scan2cad吧,功能强大,我今晚才找到的最新版,下载:http://www.superdown.com/soft/17277.htm
发表于 2004-6-10 11:52:45 | 显示全部楼层
对,还是用scan2cad吧,方便实用!
发表于 2004-7-23 17:08:35 | 显示全部楼层
我终于找到啦
发表于 2004-7-23 23:48:54 | 显示全部楼层
不知道转化后的效果如何,
发表于 2004-7-24 16:14:33 | 显示全部楼层
有Scan2CAD也够用了。
发表于 2004-7-28 20:13:49 | 显示全部楼层
以前都是在同事那儿用VP的,感觉还行,不知哪儿有下的?
发表于 2004-7-30 20:40:17 | 显示全部楼层
我也有个traceart,自觉比WinTopo Pro 2.52 好用,但是共享版,存盘时有点麻烦.
发表于 2004-7-30 20:40:55 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-7-30 20:42:29 | 显示全部楼层
3
发表于 2004-7-30 20:43:41 | 显示全部楼层
4,,里面还有汉化.
发表于 2004-7-30 21:19:26 | 显示全部楼层
好用!
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.841306 second(s), 61 queries , Gzip On.
