查看: 970|回复: 6
[求助]:请教:关于着色的问题?
发表于 2004-5-10 23:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个图有不同的零件,都在同一个图层上,希望能着成不同的颜色?我该如何进行操作,谢谢!请各位讲的详细一点。
发表于 2004-5-11 00:18:32 | 显示全部楼层
1、打开对象特性图标菜单,第一个就是Color。先选择物体,然后去选你需要的颜色。
2、在特性对话框中去改。
 楼主| 发表于 2004-5-11 00:25:43 | 显示全部楼层
谢谢!对于你们这样的高手来说非常简单,但是如果我自己摸索的话可能要花很多的时间,非常感谢!
发表于 2004-5-11 09:33:09 | 显示全部楼层
选中对象,然后点击颜色控制栏右侧小三角形,从下拉颜色列表中选定颜色,按两次ESC键退出对象选中状态。
发表于 2004-5-11 09:41:33 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,又学到了不少
发表于 2004-5-11 10:55:22 | 显示全部楼层
我觉得北极之光能做出那么复杂的图,这点应该是知道 的呀
 楼主| 发表于 2004-5-11 12:19:36 | 显示全部楼层
最初由 weiyoupeng 发布
[B]我觉得北极之光能做出那么复杂的图,这点应该是知道 的呀 [/B]
呵呵,CAD我以前有一点平面的基础,这个图并不复杂,都是方方正正的元件,只有其中的250T和40T的吊车画起来麻烦一点,按1:1000的比例画出来的,几乎除了没有发动机外其他的一模一样,着色和渲染没有用过,以后这方面的问题还要向各位请教呢。
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.441950 second(s), 45 queries , Gzip On.
