查看: 970|回复: 6
[求助]:我的图使用过UCS旋转坐标后用鼠标中健缩放就会失去响应~
发表于 2004-5-11 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002如此~~14中也是~~
请问各位有没有方法解决~~
有些带坐标的图如果直接旋转不方便后续修改操作~~
发表于 2004-5-11 12:05:02 | 显示全部楼层
输入mbuttonpan命令设置中键,变量为<1>。
发表于 2004-5-11 15:08:44 | 显示全部楼层
2楼搂主确实高手,同样解决了我的问题,谢谢。
发表于 2004-5-11 15:30:28 | 显示全部楼层
这个参数不会因为坐标的变动而变动吧??
不过在14中是加工具来实现缩放的话,是有这种问题的,因为有的工具不支持ucs的变化
 楼主| 发表于 2004-5-12 12:58:15 | 显示全部楼层
谢谢2楼回复~~我改成1还是不行啊~~放大就死机~请问还有没有别的方法??
发表于 2004-5-12 13:21:27 | 显示全部楼层
我的更好,在14里输入这个命令告诉我下面的结果
“Command: mbuttonpan
Unknown command "MBUTTONPAN".  Press F1 for help”
郁闷ing!!!
 楼主| 发表于 2004-5-13 13:41:36 | 显示全部楼层
最初由 shyyoo 发布
[B]我的更好,在14里输入这个命令告诉我下面的结果
郁闷ing!!! [/B]
14里面没有mbuttonpan这个命令的~~
要加载程序才能用中键缩放的~~
下载附件加载可以缩放平移了~~
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.505041 second(s), 44 queries , Gzip On.
