查看: 782|回复: 7
[求助]:请教一个MS打印问题?
发表于 2004-5-11 13:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,我在用MS8打印的时候,选取的是打印成JPG图片格式,但我生成的图片精度太低了,稍微放大一点就十分的模糊了,图片的尺寸只有400*600多,我想把打印的精度设高一点该怎么办呢??
发表于 2004-5-11 13:36:56 | 显示全部楼层
换一个打印驱动程序看看!
 楼主| 发表于 2004-5-11 13:39:39 | 显示全部楼层
我用TIF格式试过,但还是一样的,你有什么其他的驱动吗??或者是其他的办法??
发表于 2004-5-11 13:50:13 | 显示全部楼层
用Utilities > Image > save,可以自己设置需要的图片大小。
要不就自己改jpeg.plt,加入新的图片尺寸。
 楼主| 发表于 2004-5-11 13:52:58 | 显示全部楼层
我看了下,这个方法好像只能保存整个视图,有办法只要里面某个范围的图像吗>??而且生成的图片漆黑一片,跟我画的图完全不一样啊????还有如果要改打印文件改怎么样改啊??
发表于 2004-5-11 15:16:03 | 显示全部楼层
编辑jpeg.plt中的内容,加入自己想要的图片分辨率大小。
size=(100,100)/off=(0,0)/name=max       ; Mandatory form name for Publisher
;-----------------我加入的内容-----------------------
size=(250,175)/off=(0,0)/name=4000x2800
size=(80,64)/off=(0,0)/name=1280x1024   ; leave room for border and border text
size=(64,48)/off=(0,0)/name=1024x768    ; leave room for border and border text
size=(50,37.5)/off=(0,0)/name=800x600   ; leave room for border and border text
size=(40,30)/off=(0,0)/name=640x480     ; leave room for border and border text
resolution(IN)=(0.0625, 0.0625)         ; 50 inches / 800 dots == 16 dpi
自己可以改dpi,size和像素之间的比例关系。
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:41:01 | 显示全部楼层
能告诉我具体的比例关系怎么换算吗??
发表于 2004-5-11 17:50:15 | 显示全部楼层
很简单,比如你希望你的图片分辨率是300dpi
那么就是1 inch  = 300 dot
resolution = 1/300 = 0.0033333333333333333333333333333333
;如果图纸大小是10x10 inch,定义就是
size=(10,10)/off=(0,0)/name=10x10inch
;如果图纸大小是1024x768 pixes,定义就是
size=(3.4133,2.56)/off=(0,0)/name=1024x768
resolution(IN)=(0.0033, 0.0033) ; 1 inches / 300 dots == 300 dpi
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.761915 second(s), 47 queries , Gzip On.
