查看: 1860|回复: 4
[推荐]:在结构软件里,怎么处理比例的问题的全面、透彻解答!
发表于 2002-11-17 07:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
〖内容提要】:对AutoCAD的两种常用绘图比例方式进行比较,并推荐一种高效的绘图比例方式及环境。
    〖关键词】:绘图比例
    目前,用普通AutoCAD绘制有比例施工图,主要有两种方式,一种为全比例方式,即以实物的原形尺寸按1:1的比例绘制图形,按比例缩小绘图机印制图形。另一种为图纸比例方式,即将实物按绘图比例缩小绘制图形,类似图板上手工绘图,按1:1绘图机印制图形。
    一、两种绘图方式比较
    二、推荐一种绘图比例方式
程序有如下特点:(1)几类程序结合起来应用,可保证在图纸比例状态下,按类似1:1实物原形尺寸输入的方式制图,既省去人工换算比例的麻烦,又保持了图纸比例绘图的优点。(2)一张图上可画任意多个不同比例的图形,只需用BL命令改变当前绘图比例,其作用类似于图板绘图中的比例尺作用。免去全比例方式中不同比例之间的换算麻烦。 (3)尺寸标注中的尺寸缺省值为实物的实际尺寸或实际定位尺寸,标注按缺省值方式,快捷方便。用ST(STRETCH)命令拉伸所画图形时,尺寸数值按实际拉伸距离自动变化。对不同比例图内容标注尺寸时,只需用BL命令改变当前绘图比例,所有相关的尺寸系统变量均自动改变,尺寸缺省值和实物实际尺寸或实际定位尺寸保持一致。(4)适用面广。程序虽侧重土建专业,但仍适用于其它专业,因为其基本图素都是常用的几何图形或电厂设计中的常见内容,第二类程序则提供了绘制和编辑任意非规则图形的功能。程序虽然是针对图纸比例环境开发的,但绝大部分程序仍然适用于全比例环境,只需将绘图比例置为1即可。(5)程序画实体定位方式采用键盘相对坐标定位及鼠标直接定位二种方式,以适应不同需求,相对坐标格式较AutoCAD的格式简单。(6)通过主程序自动对新图和不同来源的老图,进行包括绘图比例在内的所有绘图环境初始化,自动提供一个稳定高效的绘图环境。程序为自动调入方式,在command:状态下,直接键人程序名即可。(7)程序界面为下拉式中文菜单,中文提示行提示,结合本人汉化的AutoCAD中文菜单和中文对话框,给用户提供一个准中文AutoCAD环境。
jspdi709[/SIZE]
以后帖子中有表情符号,请在在这个帖子中禁用表情符号[/COLOR]前打个勾
// 这也要收钱?不应该吧?
// add by e2002
 楼主| 发表于 2002-11-17 09:29:42 | 显示全部楼层
我师傅开发的程序介绍!
AutoCAD辅助绘图程序
Lspwin5.0 For AutoCAD R12/R14/R2000
安装说明:
1、程序释放至指定目录(推荐c:\lspwin)后,将桌面AutoCAD图标快捷方式中起始位置,
指定为本程序安装目录,如:c:\lspwin。
2、R12版为中文菜单、中文对话框环境。R14/R2000版需用户手工添加菜单项。方法为启动
AutoCAD后,选菜单Tools>Customize Menus.....项, Load c:\lspwin中的acad.mnc,
将“土建”、“通用”菜单项分别Insert到Menu Bar中合适位置。
“土建”菜单适用土建专业,“通用”菜单适用各专业,具体使用查阅readme.doc及“绘图比例.doc"。
R14/R2000老用户请手工删除c:\lspwin\ddim.dcl、ddchprop.dcl、ddselect.dcl三个文件。
亦可删除c:\lspwin\*.dcl全部对话框文件,使用纯英文对话框。
                     李素良   jspdi_lsl@sina.com   2001.11.
发表于 2002-11-18 00:10:59 | 显示全部楼层
请问jspdi709兄,何时才会提供Lspwin5.0 下载啊,迫不及待了!!
 楼主| 发表于 2002-11-18 08:17:30 | 显示全部楼层
我正在努力调整:如何与Tssd软件和ASDE结构设计配合
现在已经通过图标快捷的方式来完善(目前与TSSD软件),分别为有比例绘图、有比例编辑,标注部分,无比例绘图部分!
发表于 2009-2-20 16:40:13 | 显示全部楼层
期待中
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.356851 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
