查看: 2525|回复: 10
[密技]:关于DWG文件导入Sketchup的几个问题
发表于 2002-11-17 10:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,DWG文件在Sketchup中无法闭合的问题。
   只要你在CAD中画的图是闭合的图形,在Skecthup中就只要在闭合图形的任一部位画线就可以实现闭合。但线条必须与两条边线相交。
2,DWG文件的单位和Sketch中单位的匹配。
  在CAD中,如果你以毫米为单位的话,在Sketchup中只要把标注改为10进制,单位保持英尺不便就可以了。也就是说,把单位看成是一个标准值,不用管他是多少,只有长度才是主要的。
发表于 2002-11-24 01:14:37 | 显示全部楼层
3dmax的模型如果传存为dwg,在调入sketchup是很需要耐心的,大家斟酌一下
发表于 2003-1-22 11:02:18 | 显示全部楼层
在設計程序上,應為Sketchup完成後,轉為Autocad or 3DS MAX,因為Sketchup定位在方案軟件。
另外DWG文件轉入後無法閉合問題,可在範圍的邊緣上點兩次,圖形自然閉合。詳情可研究視頻教學中,製作等高線(地形坡度)的文件,在最開頭上,點兩下後產生面的部分。
发表于 2003-9-19 14:02:27 | 显示全部楼层
哎,斑竹
我想知道为什么我得dwg导入后老是丢失线条:(
发表于 2003-9-23 16:31:53 | 显示全部楼层
dwg有線的定義,但是Sketchup是用面的定義,兩個軟件對物件的定義不同,所以轉檔時,先把圖修改成不同的面,光用線本身,轉檔時就會丟失
发表于 2003-9-23 22:26:40 | 显示全部楼层
谢谢tdr2b
不好意思,我做的是环境设计,都是平面图,没有面啊,这种情况怎么办呢?
发表于 2003-9-24 00:18:05 | 显示全部楼层
不错的心得,值得借鉴.
发表于 2003-9-24 12:07:52 | 显示全部楼层
在corelDRAW里面做平面dxf文件,导入sketchup,不是生成面,而是几根线,为什么会出现重复线?在corelDRAW不能生成dwg?
发表于 2003-9-30 09:43:18 | 显示全部楼层
请问导出图的时候在哪设置精度?
发表于 2003-10-30 12:59:18 | 显示全部楼层
3.0.102好象没有单位的问题!
发表于 2003-11-5 02:49:32 | 显示全部楼层
又学到东西了,谢了!
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.624718 second(s), 52 queries , Gzip On.
