查看: 5885|回复: 70
[必看]:一个失败的投标方案,失败失败。
发表于 2004-5-11 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个高层学生宿舍,平面是这样的:中间很多电梯,周围都是带阳台的小房间。在空间上没什么创新,只有中间作了个3层高的公共活动室,立面是预制的水泥板,隔断是钢丝网,这样会很便宜。
投标初轮即被淘汰,很郁闷。
初来乍到,请大家多多指点批评。
发表于 2004-5-11 17:37:07 | 显示全部楼层
我是外行,看着有点乱。如果是我,也不会选。
发表于 2004-5-11 19:26:26 | 显示全部楼层
能传个平面看看吗?看体量挺完整的。
立面肌理这样处理有什么讲究吗?琐碎了些。
 楼主| 发表于 2004-5-11 20:19:55 | 显示全部楼层
这个设计关注的是投入使用后的长期效果,学生宿舍投入使用后,阳台上会挂满衣服被子,晚间开灯后杂乱更甚,建筑设计的再整齐也没用。不如反其道而行之,以这种预制的混乱作为骨架,允许后来的混乱填入其中,形成多层次的混乱,此时由于骨架的混乱是遵循一定的模数,故整体上反而呈现乱而有序的效果。此所谓:大齐若乱吧。
此外,立面的变化使得每个寝室的立面上下左右的关系都不相同,增强了识别性,也使在楼下辨认自己的宿舍变成有意思的事了,会形成建筑与人的互动。
平面很简单,时间长了也没保存,抱歉了。
发表于 2004-5-11 21:48:58 | 显示全部楼层
你的这种构思能接受的甲方恐怕不多,
再者,你说乱中有序,但我却看不太出来,
你这种构思除非大师来做才能把握住,能被认可,一般来说,还是很难啊。
不过你做方案很有自己的想法很好啊,
还有,我觉得入口处理的不够好。
发表于 2004-5-11 23:14:53 | 显示全部楼层
最初由 oar1 发布
[B]你这种构思除非大师来做才能把握住,能被认可,一般来说,还是很难啊。
[/B]
不要迷信大师嘛,大师也是人,再说,如果不去尝试,永远不可能把握什么东西的。
发表于 2004-5-11 23:31:31 | 显示全部楼层
立面处理手法很有特点,投标失败有很多别的原因的阿,不一定出在方案身上。
 楼主| 发表于 2004-5-12 09:32:17 | 显示全部楼层
最初由 oar1 发布
[B]我觉得入口处理不够好... [/B]
怎样处理才更好呢?讨论一下嘛。
发表于 2004-5-12 18:29:44 | 显示全部楼层
最初由 花椒山人 发布
[B]这个设计关注的是投入使用后的长期效果,学生宿舍投入使用后,阳台上会挂满衣服被子,晚间开灯后杂乱更甚,建筑设计的再整齐也没用。不如反其道而行之,以这种预制的混乱作为骨架,允许后来的混乱填入其中,形成多层... [/B]
想法是好的,
不过如果我作甲方我也不会给你通过,简直鼓励学生不讲整洁
发表于 2004-5-12 18:39:07 | 显示全部楼层
最初由 花椒山人 发布
吾.....,作为一个设计者,不是应该想办法解决这个"乱"吗?怎么好象是乱上加乱?你的构思可能是很好的,不过,能达到这个境界的恐怕真的只有大师了.
 楼主| 发表于 2004-5-12 19:33:21 | 显示全部楼层
最初由 兔兔子 发布
[B]吾.....,作为一个设计者,不是应该想办法解决这个"乱"吗?[/B]
可爱的兔兔:这正是一种解决乱的方法,就像“以毒攻毒”吧。我想对“乱”可以有一点不同的理解,乱和丑不一定画等号,你说盖里建筑乱不乱?
应该反思的是,整齐、光鲜是否美的唯一标准。建筑的可能性是多样的。咱们虽然没有大师的水准,可也得敢想嘛。
发表于 2004-5-12 20:33:32 | 显示全部楼层
好象在国外的建筑刊物上见过
发表于 2004-5-13 18:54:32 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]
不要迷信大师嘛,大师也是人,再说,如果不去尝试,永远不可能把握什么东西的。 [/B]
不是迷信大师,是有一些东西只有功力深厚的人才能把握的住,
比如盖里的建筑,你让一个初学者去学他,形式先不说,其本的功能都不一定能满足,因为它的形状空间变化太多,一般的人跟本把握不住。  只是举一个例子,不是针对此帖。
发表于 2004-5-14 11:33:45 | 显示全部楼层
主要可能还是甲方接受不了你的构思,投标的方案还是考虑甲方的接受能力为主吧
发表于 2004-5-19 01:30:59 | 显示全部楼层
立意好!就是不够“乱”
GMT+8, 2026-11-4 23:41 , Processed in 0.496586 second(s), 59 queries , Gzip On.
