查看: 1567|回复: 12
[讨论]:框架柱拉墙筋施工做法问题
发表于 2004-5-11 22:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、除了正常的柱内预埋方式外,是否允许采用其它方法?
2、采用后凿膨胀螺栓、后凿粘胶插筋行不行?有没依据或规范标准做法?
3、如果不按标准做法,是不是需要设计人出具设计变更?
4、各地都有什么样的好做法和好经验?
谢谢大家,请大家涌跃发言!
发表于 2004-5-11 22:35:20 | 显示全部楼层
我认为应首选预埋件方法,其优点:方便施工自不必说,关键其施工质量易于保证,整个的构造也非常合理;其次可以考虑模板开洞,其缺点除了此法施工较麻烦以外,由于现在大多使用钢模,模板开洞必然会损坏模板,施工方很难接受,同时模板损坏的费用业主也不愿承担;拉结筋预埋入柱保护层内,其缺点除了对柱的保护层有一定破坏作用,事后还要修补,且外观上很难看以外,还有施工质量不易保证的问题,经常出现拉结筋由于固定不牢而移位,凿去很多混凝土才找到拉结筋;以上3种是可以采用的。
对于植筋的方法,我不敢说不能用,但有几点疑问:1 拉结筋的设置也是抗震构造措施之一,抗震构造要求结构能承担反复作用荷载,植筋在反复荷载作用下的性能如何?在这方面是否可以采用较主体低一些的标准?如果可以,可以低多少?可有量化的指标?2 地震时拉结筋的强度是否会充分利用?如果是充分利用,质量检验除了设计单位要求的抗拔力以外,是否还应保证钢筋拉断而不拔出(当然不可能大量做破坏试验)?拔出破坏应是脆性的,钢筋自身拉坏是延性的;3 另外我觉着植筋钻孔对主体总归是一种损坏,尽管很少,应避免。4 应用过程中有时由于量比较大,施工单位不够重视,施工质量不尽人意:施工时植入短筋,采用焊接连接时由于高温而造成胶体破坏;施工时植入长筋(不必接头了),经常由于保护不够,在胶形成强度前扰动。
在主体上打膨胀螺栓,然后焊接拉结筋。我认为此做法是错误的,应禁止使用。
不按标准做法,需要设计人出具设计变更.
 楼主| 发表于 2004-5-11 23:07:32 | 显示全部楼层
我认为斑竹讲的很好。之所提出这个问题,其实是一个正在施工的工程的实际情况。由于施工单位较片面的理解结构创优、现浇框架柱外观质量及监理人员的疏忽,导致有大量的后凿粘胶植筋问题,而要求施工单位整改又苦于没有依据,我虽反对后凿植筋并已就此对现场监理工程师提出了要求,但问题总应有一个妥善的解决才行。请网友更多发表意见或建议!
发表于 2004-5-25 13:50:10 | 显示全部楼层
我认为应首选拉结筋预焊接到柱箍筋上
我认为应首选拉结筋预焊接到柱箍筋上,其优点:方便施工自不必说,关键其施工质量易于保证,整个的构造也非常合理;其次可以考虑免除模板开洞。打膨胀螺栓要一角多钱一个。如果工程量大的话,那要花费很多。施工方、甲方都很难接受。其缺点除了对柱的保护层有一定破坏作用,但以后要砌砖时,可以抹灰修补。
发表于 2004-5-29 23:48:18 | 显示全部楼层
拉结筋预焊接到柱箍筋上并不好,焊接可能破坏柱箍筋,构造也非常不合理。
发表于 2004-5-30 08:36:40 | 显示全部楼层
楼上的不如单发一个帖子
焊在柱筋上对柱子钢筋不好吧
发表于 2004-6-3 12:08:49 | 显示全部楼层
对,我好像听说过一般不能把它焊在柱筋上的.
发表于 2004-6-6 18:51:29 | 显示全部楼层
西南地区没这么麻烦,施工单位一般是将拉墙筋先弯折90度,入柱内与模板平行,关模,浇筑,待拆模后直接将钢筋打出。
一般拉筋都在柱的表面,所以很容易打出。
发表于 2004-6-9 09:42:39 | 显示全部楼层
我看广东这边的施工队都是采用植筋的,预埋的几乎没有
发表于 2004-8-16 10:33:51 | 显示全部楼层
我所见过的处理以打膨胀螺栓的居多,植筋比较少,但是施工方都比较烦预埋,因为抠筋确实是把柱子的保护层伤了,而且外表弄得班驳难看。最关键的可能是抠筋施工起来很慢,因为预埋的时候钢筋位置不好固定,抠的时候也不好确定位置————我在现场看那工人抠的时候,他的头一直在旁边唠叨,说能不能改成打膨胀螺栓,我看以前的构造图集,也有这种做法,但是我还是很担心,怕伤到柱子主筋,搞设计的,要的是施工后的质量保证——按设计思路工作的结构体系,至于如何施工以保证达到想要的效果,发言权可能要交给施工技术员了
发表于 2004-8-16 13:13:47 | 显示全部楼层
最初由 雕梁画栋 发布
[B]我看广东这边的施工队都是采用植筋的,预埋的几乎没有 [/B]
植筋?不会吧?这样做出来拉墙筋的造价可能比柱筋还高,不信你做一个工程试试。
你知道植筋的造价吗?
发表于 2004-8-21 11:40:45 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]
你知道植筋的造价?.. [/B]
用国产环氧树脂胶如果是做‘二次结构的施工每个孔也就7毛钱左右,要是预埋后在剔除,混凝土外观影响很大,而且人工花费很高,还要修补什么的,不便宜的。所以植筋是很好的选择。
发表于 2005-10-12 08:06:29 | 显示全部楼层
我是一个刚刚毕业的大学生,现在所在的公司某工程因为各方面的原因漏掉了许多预埋板,现在单位领导说要采用植筋来补救,由于小弟我没这方面的经验,刚刚参加工作,请问一下各位大哥,知道有那些植筋施工队伍?最好是广西范围内的.谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.545116 second(s), 56 queries , Gzip On.
