查看: 932|回复: 1
[求助]:智能(陈桥)五笔与Autocad2004以上版本的问题
发表于 2004-5-11 23:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我发现这样一个问题:即在Autocad环境下,在智能(陈桥)五笔输入法打开状态下,在命令行直接输入带小数的文字,例如:1.53,Autocad2004或Autocad2005就会退出。
 当输入1.53这个的数字时,输入“1.”时,智能五笔,显示为“1。”,接着输入“53”时,前面的“。”就会自动转变成“.”,这时系统就会退出,并不提示你存盘。
 当时发现这个问题,是由于要对一个图形进行放大操作,即把图放大到原图的1.5倍。结果在输入放大比例时,Autocad就退出了。
 当然如果转换到英文状态下输入就没有问题了。
 如果在智能陈桥五笔中关闭“小数点句号智能处理”选项,就不会这个问题了。
  大家测试一下,有没有这个问题,在不关闭“小数点句号智能处理”选项的情况下如何处理。
发表于 2004-5-12 00:31:36 | 显示全部楼层
直接发生错误,退出。用右面小键盘就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.435458 second(s), 33 queries , Gzip On.
