查看: 899|回复: 6
[求助]:寻找沉砂井的设计图!多谢了
发表于 2004-5-12 00:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,偶以前没搞过市政设计,现在要搞个下水道,请哪位有内径为1米及1.2沉砂井的两套设计图,发个两全图过来用用,对于各位市政高手可是举手之劳啊,先多谢了。
    再者,铸铁的井一般要多少钱一个呢?
我的邮箱:GZJTGL@21CN.COM
发表于 2004-5-12 15:51:20 | 显示全部楼层
传一个以前www.gpszx.com上的大样图,里面参引的有些标准图需要更新了,如铸铁井盖由s147更新为97S501-1了,其它引用S1、2、3上的也要注意更新[/url]
另参见http://www.gpszx.com/forum/message.php?topic_id=29395
 楼主| 发表于 2004-5-12 23:06:02 | 显示全部楼层
多谢楼上的图,我第一次接触,看了很久才弄懂。请教:沉砂井的预算是怎么样算的呢?是多少钱一个还是按各部位的工程量套定额呢?再者请问是否有雨水口的设计图呢?
发表于 2004-5-13 09:05:33 | 显示全部楼层
www.gpszx.com上有多种雨水口图纸
我不作预算,但知道检查井是按整体套定额的,不做细部工程量计算的,沉砂井实际上就是普通检查井落底30~50cm,我认为就套普通检查井的定额
发表于 2004-5-13 22:27:45 | 显示全部楼层
一般按4楼兄弟说的那样,如果非要算的很清楚,就按井径和井深套非定型井的定额项目来计算。
发表于 2004-5-27 22:16:04 | 显示全部楼层
不错,排水标准图。有没有室外沉沙池图,谢谢。
发表于 2004-5-28 14:09:39 | 显示全部楼层
有没有单独的沉沙井的图?
我这一个设计雨水井都没有做沉沙井,现在有一个雨水边沟的水要排入雨水井,在水进雨水井之前,想做个单独的沉沙井,有没有图,可以发给我参考一下。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.501873 second(s), 45 queries , Gzip On.
