查看: 606|回复: 8
[求助]:win2000中如何自动上ADSL
发表于 2004-5-12 07:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是WIN2000操作系统,SP4的版本,我是用网宽带ADSL512K上网,如何能使我的计算机进入2000之后自动连接到到因特网,不知哪位大师能有好办法?(PPPoE方式)
发表于 2004-5-12 08:53:57 | 显示全部楼层
宽带上网的猫如果是路由方式的话可以自动拨号实现开机上网,但要注意不是包月的话要注意及时断线。
发表于 2004-5-12 09:57:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:win2000中如何自动上ADSL
最初由 liuzz2004 发布
[B]我使用的是WIN2000操作系统,SP4的版本,我是用网宽带ADSL512K上网,如何能使我的计算机进入2000之后自动连接到到因特网,不知哪位大师能有好办法?(PPPoE方式) [/B]
把拨号连接的快捷方式放到启动组,拨号连接的属性中取消“提示名称、密码、证书”——j假设你已经保存了密码。
发表于 2004-5-12 10:53:39 | 显示全部楼层
好像不行 我的拨号连接没有快捷方式 在win2000下没有法子建立快捷方式 他是运行pppoe软件后进行拨号上网的 是由软件控制的
 楼主| 发表于 2004-5-12 12:45:00 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]好像不行 我的拨号连接没有快捷方式 在win2000下没有法子建立快捷方式 他是运行pppoe软件后进行拨号上网的 是由软件控制的 [/B]
楼主说得是,确实找不到相应的快捷方式,不知道能否有其它方法,诸如在注册表中加点什么之类的办法呢?
 楼主| 发表于 2004-5-12 13:24:26 | 显示全部楼层
最初由 altairchen 发布
[B]安装PPPoe软件. [/B]
楼主所说的那个软件已经安装过了,我所说的情况是在这以后的事情了.
发表于 2004-5-12 14:10:43 | 显示全部楼层
两种办法,一是建个启动批处理,里面输入"rasphone -d 连接名称",要注意在连接的属性中把显示密码过程等去掉。二是通过计划任务,还是利用rasphone.exe这个文件,具体设置自己在计划任务中一看就知道,不多说了。
发表于 2004-5-12 16:19:38 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
如果是用ADSL的PPPoE,建议使用RASPPPoE实现拨号上网,使用简单,跟普通Modem拨号上网几乎一样。软件我贴过的。
 楼主| 发表于 2004-5-12 22:54:42 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]
如果是用ADSL的PPPoE,建议使用RASP... [/B]
多谢斑竹,这个软件我已经下了,安装完成之后,运行很正常,多谢斑竹指点,也多谢各位大虾指点!
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.467807 second(s), 47 queries , Gzip On.
