查看: 661|回复: 7
[求助]:病毒怎么杀不死????
发表于 2004-5-12 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我的系统是WIN2000,装的是瑞星,升级为最新的了。
最近,总是发现这个病毒 爱情后门病毒
文件c:\WINNT\.......\NETSERVICES.EXE]
杀了以后,NETSERVICES这个文件就被删除了,可是过一会还会出现这个文件,内存里肯定不存在病毒,我机器上也没共享文件夹,怎么能彻底杀掉,(别告诉我再DOS模式下杀,杀不到),另外,NETSERVICES.EXE这个文件是正常文件还是病毒制造的?谢谢
发表于 2004-5-12 09:40:17 | 显示全部楼层
进入安全模式杀 瑞星有专杀工具 去下载
发表于 2004-5-12 09:42:44 | 显示全部楼层
看看你的开机启动程序里面是否有可疑的加载项,将其去掉。你可以从98里面拷贝一个msconfig.exe在2000里面修改,或者直接运行regedit>local machine>software>microsoft>windows nt>currentVersion>run,删除里面的可疑键值
发表于 2004-5-12 10:49:22 | 显示全部楼层
要用瑞星的DOS启动盘启动杀毒。在DOS下杀毒才杀得干净!
 楼主| 发表于 2004-5-12 11:08:09 | 显示全部楼层
好象并不是杀不死的原因
这个病毒好象从局域网络中传进来的,能杀掉但总是传进来,如果能不让它传进来,才十解决的办法,
发表于 2004-5-12 11:25:57 | 显示全部楼层
安全模式一般能杀死的,
       可能不是病毒,是一个间谍软件
应该是开机时加载的
发表于 2004-5-12 20:40:36 | 显示全部楼层
建议去安全模式下删
发表于 2004-5-12 21:31:15 | 显示全部楼层
杀毒的时候,先把网络断开,另外再装个网络防火墙,最好操作系统能够经常去官方网站升级
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.498992 second(s), 46 queries , Gzip On.
