查看: 601|回复: 3
[求助]:如何使用Winrar拆分档案文件(Spilt)?
发表于 2004-5-12 09:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我使用Winrar压缩文件时,需要Email,但是文件太大,就需要拆分档案文件,不知道如何操作?
其实XDCAD里面就有很多这样的文件,但是我不会使用,请知道的指点一下!
*-*7
越快越好!*-*c
发表于 2004-5-12 09:35:45 | 显示全部楼层
在进行数据备份或大文件交换时,通常采取用压缩软件分卷压缩到软盘上的办法,而在复原的时候则需要用到该压缩软件,否则这些压缩文件便无法复原。WinRAR开了生成分卷自解压文件的先河,制作的分卷压缩文件,离开WinRAR照用不误!
  首先在主界面中选定欲压缩的文件夹或文件,单击鼠标右键,从快捷菜单中选“Add to Archive”命令,出现小窗口,先将压缩文档名称填入,需要带路径(如A:\文件名)。然后从容量(Volume size)下拉菜单中选择与软盘对应的数值。有360KB、720KB、1.2MB、1.44MB、2.88MB和自动检测六个备选项,也可以输入自己设定的数值。在文档选项区内选中“自解压”(SFX archive)方式,最后单击[OK],则开始进行分卷压缩,生成的第一个文件扩展名为.exe,第二个文档扩展名为.r00,第三个为.r01,依此类推。复原时,先插入第一张软盘,执行.exe文件,随后会提示依次插入其他软盘,则顺利地完成解压缩。
 楼主| 发表于 2004-5-12 10:16:39 | 显示全部楼层
谢谢,我是汉化版本,在你的指引下,成功了!
步骤:
  1、选择文件,鼠标右键“添加到档案文件(A)…”出现“档案文件名字和参数”对话框;
  2、在“常规”选项里,在“档案文件名”一栏填上你需要的文件名,再在“分卷,字节数”选择你需要拆分单个档案的大少,或者直接填上你所需要的压缩大小。
  3、在“存档选项”选中“创建自释放格式档案文件”,再点击“确定”按钮即可!
发表于 2004-5-12 13:08:30 | 显示全部楼层
感谢感谢!终于学会了
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.427397 second(s), 37 queries , Gzip On.
