查看: 1026|回复: 6
[求助]:请问CAD怎么画螺旋体
发表于 2004-5-12 10:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD怎么画螺旋体,比如螺丝之类的东西(三维)。
发表于 2004-5-12 10:26:18 | 显示全部楼层
好像没有吧。
你可以自己定义一个:
用AutoLISP语言自己写一个源程序。
发表于 2004-5-12 10:55:49 | 显示全部楼层
好象是用画一个半圆然后调整    用镜向加上去   具体怎么做我也说不清
发表于 2004-5-12 11:19:50 | 显示全部楼层
我前几天就在这里下载了一个.lsp程序很好用的,你找一找。我这个图就是他那个程序做的螺旋线再拉伸的。
发表于 2004-5-12 11:33:50 | 显示全部楼层
一、绘制一个圆
二、将其剪切成二半,然后镜像成一个完整的圆。(二个半圆组成)
三、在象限点处绘制一条直线。(用来用三维旋转轴用)
四、三维旋转,绕象限点处直线旋转。。一边旋转正5度。一边旋转负的5度。(度数可根据需要)
发表于 2004-6-22 03:51:58 | 显示全部楼层
5樓樓主這方法不怎麼聰明...我覺得很難改??難道這方法也可以如同excel做的快??因為我還不夠錢錢下載那zip文件...玩蛋了...彈簧等螺旋"體"的東西...我不會做
发表于 2004-6-22 07:48:50 | 显示全部楼层
5楼的方法投影不是圆,见下图。
在EXCEL生成螺旋线的坐标数据,存为CSV格式(逗号分格),用记事本打开全部复制,(也可以在EXCEL中直接变成X,Y,Z格式)
在ACAD中用3Dpoly画线,需点坐标时,将数据粘贴过来就可以了。
这样的螺旋线投影是圆的
GMT+8, 2026-10-18 05:59 , Processed in 0.596146 second(s), 44 queries , Gzip On.
