查看: 585|回复: 1
[求助]:天正5.0另存旧版时关于标注的问题
发表于 2004-5-12 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是天正5.0,在另存旧版转为AUTOCAD14格式时,标注往往会变化,甚至会出现移位的现象,请问是何原因,如何处理!谢谢
发表于 2004-5-12 20:41:18 | 显示全部楼层
天正5.0,在另存旧版转为AUTOCAD14格式时,使用标注替代样式:dimn,这是在没有使用过另存旧版功能的图形文件里在转存时自动生成的,如果在清理图形是清理掉,或者修改过,再次转存时就会出问题,如果已经出过问题,可以这样试试解决:谢改替代样式:dimn或者把图形复制到新的空白文档里,如果还没使用过这个命令,在使用后撤销命令,这样就不会保存转存信息,也就不会出问题,我就是这样做的
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.432677 second(s), 34 queries , Gzip On.
