查看: 1902|回复: 16
[求助]:AUTOCAD如何把一张图片转换成BMP图片,我想要足够大的完整的图片,有这个办法
发表于 2004-5-12 12:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试着用文件-》输出
但是只能输出一部分,或者就是很小的
发表于 2004-5-12 12:39:36 | 显示全部楼层
你把整个屏幕抓下来,然后到附件的画图程序中操作,我想可以办到!
发表于 2004-5-12 12:59:42 | 显示全部楼层
采用打印到图片 在打印里设置
发表于 2004-5-12 17:59:07 | 显示全部楼层
可以在打印里直接输出为Bmp或jpg文件。
发表于 2004-5-13 09:02:19 | 显示全部楼层
有一款软件可以满足你的要求,软件名是Amethyst CADconvert 2004你可以到网上去下载
发表于 2004-5-13 22:27:34 | 显示全部楼层
saveimg 保存为位图,格式自选一种。然后选择一张相应格式的图片即可。。
CAD 图会把图片内容替换。。
发表于 2004-5-17 08:17:51 | 显示全部楼层
你们说的也许满足不聊他对图片分辨率的要求。不能装photoshop进行处理。
发表于 2004-5-17 08:50:37 | 显示全部楼层
我用这个DXF To BMP Tools:Acme_CADConverter_v3[1].62
给你一个下载地址:
http://cadx.go.nease.net/Acme_CADConverter_v3[1].62.zip
已经解密、输出时可以调整精度、非常好用
另外推荐使用Topology Creator 我自己编写的一个多边形生成工具也许你用得上!
地址:http://cadx.go.nease.net
发表于 2004-5-17 08:51:52 | 显示全部楼层
配制一个PostScript device ADI 虚拟打印机就可以了。
发表于 2004-5-17 15:20:12 | 显示全部楼层
先输出到TIF格式然后在ACDSEE里面转换就可以了。。精度高。。图副大
发表于 2004-5-22 21:38:20 | 显示全部楼层
还可以用渲染的方法直接把图生成BMP文件,2D或3D都可以
发表于 2004-5-23 21:39:49 | 显示全部楼层
可以用CAD辅助工具啊,如Better WMF,然后在用acdsee转换就可以啦
发表于 2004-5-24 01:02:40 | 显示全部楼层
用虚拟打印成eps文件,还可以控制线型的粗细
发表于 2004-5-24 11:18:08 | 显示全部楼层
我没有试过,不知道是否可行,不过我觉得CAD2005占的空间太大了,运行慢!
发表于 2004-5-24 12:25:36 | 显示全部楼层
2005占的空间大是大了点.不过他画出来的图可比其它版本的图小了很多很多!
GMT+8, 2026-11-3 19:17 , Processed in 0.730368 second(s), 60 queries , Gzip On.
