查看: 957|回复: 10
[讨论]:怎样才能准确的测量出不规则图形的面积
发表于 2004-5-12 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:怎样才能准确的测量出不规则图形的面积
例如:扇形、多边形、直线和曲线组成的图形
发表于 2004-5-12 15:03:37 | 显示全部楼层
先将边界形成一个闭合的线框,可以连接成Pline,也可以用搜索边界的命令完成
然后测量面积,area命令,o选项,选择边界框就行了
发表于 2004-5-12 15:05:29 | 显示全部楼层
用list命令,可以显示面积
发表于 2004-5-12 15:09:43 | 显示全部楼层
查询工具的面域(massprop)命令也可以。
 楼主| 发表于 2004-5-12 15:14:46 | 显示全部楼层
是不是用 F 把他们连接到一起啊   组成一个整体封闭的图形啊
可是 圆弧 不能和直线用Pline连接到一起啊   应该怎么做啊
发表于 2004-5-12 15:17:43 | 显示全部楼层
boundary和region命令都可以。
发表于 2004-5-12 15:22:02 | 显示全部楼层
面域是一个不错得方法
比较直接得
 楼主| 发表于 2004-5-12 15:32:47 | 显示全部楼层
谢谢大家  我会了
是不是先用boundary把所有的线组成一个整体的图形边框
然后再用area来测量面积
太好了  我做出来了   谢谢大家了!!!
发表于 2004-5-12 15:49:39 | 显示全部楼层
用pline辉指出,用LS命令算出面积和周长。
发表于 2004-5-12 16:05:23 | 显示全部楼层
这个我也常碰到!各位能不能说的在细致一些!谢谢诸位了!!!!
发表于 2004-5-12 17:07:04 | 显示全部楼层
以前做过一个用来求面积的lsp
大家看看好用不
命令行:输入qa
输入字高
然后在需要测量的区域内部点左键(连续选者为叠加)
右键结束后在点测量区域内为相减右键结束
再点左键选点写出结果
[PHP]
;;;求封闭区域面积
(defun c:qa()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq tt (getreal "high"))
  (setq pt (getpoint "\n 选取点<相加>:"))
  (setq sum 0)
  (while pt
     (command "bpoly" pt "")
     (setq en (entlast))
     (if (/= en nil)
       (progn
         (command "area" "o" en)
         (setq aa (getvar "area"))
         (princ (strcat "Area=" (rtos aa 2 2) "\n"))
         (setq sum (+ sum aa))
     (entdel en)
  (setq pt1 (getpoint "\n 选点<相减>:"))
  (while pt1
     (command "bpoly" pt1 "")
     (setq en1 (entlast))
     (if (/= en1 nil)
       (progn
         (command "area" "o" en1)
         (setq aa1 (getvar "area"))
         (princ (strcat "Area=" (rtos aa1 2 2) "\n"))
         (setq sum (- sum aa1))
     (entdel en)
     (setq pt1 (getpoint "\n 选取点<相减>:"))
  (setq ptt (getpoint "文字输入点: "))
  (command "text" "c" ptt tt 0 (rtos sum 2 2))
(prin1)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-6 09:02 , Processed in 0.656463 second(s), 52 queries , Gzip On.
