查看: 1690|回复: 17
[求助]:acad2005ET扩展工具楚楚汉化版安装不了?
发表于 2004-5-12 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
acad2005ET扩展工具楚楚汉化版安装不了?一到下面这个步骤就进行不下去了。不知什么原因,请高手赐教!*-*4 *-*6 *-*3
发表于 2004-5-12 15:46:52 | 显示全部楼层
这个情况我也遇到过。
是ET的问题。你不妨再另下一个装了。
我就是这样解决的。
发表于 2004-5-12 16:27:56 | 显示全部楼层
这个版本可以!
[iframe h=600]http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=5342[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-5-12 16:31:50 | 显示全部楼层
我是在E维下载的,也是楚楚汉化版,大小也一样。我甚至又费了好大劲又从上面网址重新下载了,还是不行。不知2楼能否提供一下你的下载网址。
发表于 2004-5-13 16:40:56 | 显示全部楼层
英文版的可以安装吗?
实在不行就安装英文版的,然后拷贝一个汉化版的覆盖它。
 楼主| 发表于 2004-5-13 16:45:23 | 显示全部楼层
以前可以安装英文版的,自从卸载以后安装楚楚汉化版后,两个版本都安装不上了。急死人!
发表于 2004-5-13 16:56:26 | 显示全部楼层
两个方法:
1、按照我前面说的,安装英文版,然后用到别人的电脑里面拷贝汉化版的文件覆盖它。
2、卸载AutoCAD,重装AutoCAD,然后安装。我曾经在2005里面出现过这个问题,就是重装2005之后解决的。我的是先安装了英文版,在上面安装汉化版造成的。
 楼主| 发表于 2004-5-13 17:15:47 | 显示全部楼层
可是我已经卸载好几次了,还是不行。不会重装系统才能解决吧。
发表于 2004-5-13 17:20:22 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]可是我已经卸载好几次了,还是不行。 [/B]
CAD卸载了吗?我上次卸载之后,删除了所有的Autodesk和AutoCAD文件夹,并用Windows优化大师清理过注册表。你可以试试。
 楼主| 发表于 2004-5-13 17:23:00 | 显示全部楼层
CAD卸载几次了,注册表也清理了,还是安装不上。能不能找到根本的解决办法?
发表于 2004-5-15 02:39:21 | 显示全部楼层
连续几天,我家的局域网有病毒攻击,端口关闭掉了,没法上网,算好今天来看看,dxh你先回答我几个问题:
1.你装完ACAD2005后,曾经装过什么其他的for ACAD的软件?注意:是说所有的ACAD软件,不是单纯指ACAD2005,而是全部ACAD。
2.你装ET英文版情况如何?有这样的现象吗?
3.程序下载最好在汉化新世纪下载,不排除其他的地方有捆绑程序的可能。不过可能性不大。
我在单位、工作室、家里一共19台电脑上、各种系统上、各种硬件上都试验过,都有出现过这样的情况,我估计是初始化的时候卡死了,根本没有完成初始化,可能是程序搜索的时候没有完成就进入协议阶段,这样吧,我给你专门列个解决方案吧:(注意每一个步骤的完整性)
1.卸载ET2005,
2.卸载ACAD2005,
3.删除3个地方的文件夹:
第一个:C:\Documents and Settings\登陆名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005
第二个:C:\Documents and Settings\登陆名\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005
第三个:C:\Program Files\AutoCAD 2005(也就是安装目录)
4.打开注册表
删除3个地方:
第一个:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\EXPRESSTOOLS-030101:409
第二个:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1
第三个:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1
以上三个地方看清楚了,且以ACAD2005中文版为准,英文版在数字上有点区别,删除是整个项删除。
这样下来,除了C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared文件夹尚未清理外,其余的就清理干净了。
开始新的安装。
1.安装ACAD2005,激活,运行,运行OK了再可以下一步。
2.到汉化新世纪,也就3楼的页面下载文件HF_ET2005_CC.exe文件,且保存到硬盘上。
3.复制你的ACAD2005光盘的Express文件夹复制出来到一个临时地方,ACAD2005的英文版ET在\Bin\ACADFeui\Support\Express,把Express文件夹复制粘贴到一个地方
4.解压下载的HF_ET2005_CC.exe文件,解压覆盖到刚才第三步的Express文件夹,或者解压到另外一个地方,然后进行对位覆盖,解压方法有两个,一个用RAR解压到...地方,另外一个方法就直接执行HF_ET2005_CC.exe文件,进行安装的时候,取消安装就是等于解压了。这一步主要是覆盖源英文版的文件。解压发现汉化版里面有eula和Msi文件夹,这两个文件夹可以不用覆盖,主要覆盖文件:ExpressTools.msi、setup.exe、setup.ini三个文件以及program files整个文件夹。
5.安装ET2005,点击刚才覆盖文件夹里面的setup.exe文件。
6.完成,运行试验。
要是你的系统没有问题的话,应该可以安装了,但是你必须按照步骤,完成后可以把你的经验归纳出来,好让我也知道到底是在什么条件下会出现这样的问题。OK?
祝你好运。
发表于 2004-5-15 10:47:26 | 显示全部楼层
我安装很顺利,但在菜单栏里没有显示,请问是什么原因?谢谢。
发表于 2004-5-15 10:52:32 | 显示全部楼层
加载一次吧。
 楼主| 发表于 2004-5-17 09:23:01 | 显示全部楼层
最初由 CCarch 发布
[B]连续几天,我家的局域网有病毒攻击,端口关闭掉了,没法上网,算好今天来看看,dxh你先回答我几个问题:
1.你装完ACAD2005后,曾经装过什么其他的for ACAD的软件?注意:是说所有的ACAD软件,不是单纯指ACAD2005,?.. [/B]
我终于安装上了,真的是太高兴了。由衷地感谢CCarch斑竹!!!
首先先回答斑竹提出的问题,我没有安装任何ACAD软件。
CCarch斑竹,我并没有完全按你的步骤去做。我把文件清理完,安装完CAD2005后,没有复制英文版ET,我就抱着试试看的心理,直接进行ET楚楚汉化版安装了,竟然真的成功了。
除了以下两个文件,你上面提到需要删除的文件我以前都删除了,没有成功。问题也许就是因为下面两个文件没有清理。
再次感谢CCarch斑竹的耐心指导!!!
发表于 2004-5-17 12:38:14 | 显示全部楼层
autocad2005简体中文版是有这个问题,英文版可以!请高手指教!
GMT+8, 2026-7-22 05:12 , Processed in 0.461809 second(s), 61 queries , Gzip On.
