查看: 892|回复: 5
[求助]:急 !实现类似用pline命令绘制一个封闭多边形的函数!!!
发表于 2004-5-12 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求程序
我们知道 在autocad里  可用pline命令画一个封闭的多边形。如何编程来实现啊??
或者怎样获得有pline命令画的多边形的顶点坐标呢???
我想可以分几步:
  提示用户用pline命令画一个多边形。
  用acedensel() 获得该多边形的名字。
  用acdbgetobjectid()获得它的id。
  但是怎么样通过它的id获得 他的顶点坐标呢》》》
急   !  请斑竹帮忙!
发表于 2004-5-12 17:19:47 | 显示全部楼层
我没有明白楼主的意思
pline在程序中和平常一样呀
(command "pline" pt1 pt2 pt3......ptn "")
这样不就可以画出来了吗??
如果你是要查询一个多边形的各个顶点的坐标用
用循环然后取出所有群码为10的值就可以了
 楼主| 发表于 2004-5-12 22:46:07 | 显示全部楼层
用这个命令的时候不是要获得  各个顶点的坐标吗?  但是我们事先并不知道用户点多少个点来构造这个多边形啊 ?
你说的“群码为10的值”  是什么意思啊?   能不能给出点代码看看
最好是用ARX写的!!!!
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-12 23:07:33 | 显示全部楼层
最初由 ankea 发布
[B](command "pline" pt1 pt2 pt3......ptn "")
你说的“群码为10的值”  是什么意思啊?   能不能?.. [/B]
需要的点表用 While  获得
  1. (while (setq pt (getpoint "\nPoint: "))
  2.    (setq ptl (cons pt ptl))
  3. )
获得点表后画线用
  1. (apply 'command (cons ".pline" ptl))
  2. (command)
发表于 2004-5-13 01:05:24 | 显示全部楼层
我被楼主搞的越发晕了
你要画多边形当然要知道顶点了,方法按斑竹的就可以了
要是想知道已经知道的多边形的顶点
用(assoc 10 (entget (car en)))得到
 楼主| 发表于 2004-5-13 08:06:35 | 显示全部楼层
感谢两位关注!
你们说的都是用lisp写的,请问在arx的程序里应该怎么写啊?  可以把lisp程序段嵌套在arx程序里吗?
我需要的是这样一个功能:
    有一个管线图层
    当用户画一个多边形区域时,可以高亮显示在这个多边形区域里的管线!!
所以当执行命令的时候,应该让用户画一个区域  以表示范围。然后获得这个区域的顶点坐标用来判断线与多边形区域的关系。
请问我的思路正确吗???
GMT+8, 2026-11-7 22:08 , Processed in 0.471602 second(s), 41 queries , Gzip On.
