楼主: odinhuang
[分享]:提供CELL下载
 楼主| 发表于 2002-11-17 23:25:36 | 显示全部楼层
15
 楼主| 发表于 2002-11-17 23:32:36 | 显示全部楼层
re-6
 楼主| 发表于 2002-11-17 23:46:42 | 显示全部楼层
另一个下载点
(借用论坛中常用的ftp,不知站主是谁,先谢谢他)
DELETE
发表于 2002-11-19 08:30:06 | 显示全部楼层
odinhuang兄:
感谢你提供这样好的东西,不知你用过吗?这15个文件我打开看怎么全一样啊?是我下载的问题,还是打开的问题?我糊涂了。。。。。。。。。。。。
发表于 2002-11-19 08:39:11 | 显示全部楼层
PPY_1兄:
Odin兄提供的下载是一个大的压缩包分卷, 直接选择解压就行了, 解开后大概80M左右. 享受这些好东东吧. 呵呵!
发表于 2002-11-19 18:32:12 | 显示全部楼层
能否上传到下载中心大家共享啊?
发表于 2002-11-22 08:40:08 | 显示全部楼层
celllist.txt是乱码啊!
发表于 2002-11-23 09:17:14 | 显示全部楼层
唉,不让我下载
无币。
 楼主| 发表于 2002-11-24 04:06:02 | 显示全部楼层
TO 老百姓 兄
CELL已上传到图纸中心了
TO xmlinet 兄
可能是因为我使用UNICODE的关系
TO PPY_1兄
回答您在ABBS论坛中的问题,及引述MS迷 兄的回答
Q:打开safa.bxc里的cell渲染了一下,家具上有一些浅色的线。是什幺呢?
A:您见到浅色的线,是属于构造型-Contructions,
Microstation的对象有分为(种类)primary, pattern, constrution, dimension, linerpattern, constrution rule等等
Construtions的功能有些类似acad的xline,在cell档中为何不事先删除呢?主要方便日后修改用,国外的建筑图面中(dgn)经常可见,可透过setting -view attributes中将construtions取消,便可以隐藏该线段
与acad不同的是,acad可透过图层管理隐藏制图过程中所绘制的建构线,而在microstation中不但可透过图层的方式管理,也可透过对象的种类定义管理
举个直接的例子,在microstation中要做一个飞行动画(utilites-renders-fly through),必须先定义飞行路径(define path),并将该飞行路径定义为constrution,录制影片(record)时就必须在view attributes中将该视景的constrution关闭,否则影片中会出现定义飞行路径的线段,
其实bentley公司针对工程方面的建构思维非常精深,有相当完整的解决方案,在遇到问题可提出一起讨论
发表于 2002-11-24 21:52:08 | 显示全部楼层
odinhuang:那些东东好呀,但后辈们不懂赚钱,一点现钱不易呀,少收点吧
 楼主| 发表于 2002-11-24 22:26:53 | 显示全部楼层
爱心币获取的方式很多,请参考以下连结
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=4224
发表于 2002-11-25 18:55:54 | 显示全部楼层
哈哈,那是小玩笑。谢谢!
发表于 2002-12-10 09:46:38 | 显示全部楼层
好啊好啊
我下了
怎么回事?
我下载后解压,提示有错:
!   CRC 失败于 2D IN\BAD.bxc。文件被破坏
!   CRC 失败于 CUPBOARD.bxc。文件被破坏
!   CRC 失败于 2D IN\KITCHEN.bxc。文件被破坏
发表于 2002-12-19 04:38:17 | 显示全部楼层
图纸中心也有,我下了,解压正常
发表于 2002-12-25 15:36:45 | 显示全部楼层
请教
我仅有V8,可以用这些CELL吗?
GMT+8, 2026-11-3 03:30 , Processed in 0.548712 second(s), 54 queries , Gzip On.
