查看: 2455|回复: 19
[求助]:晓东工具箱 0.27 版什某时间发布
发表于 2002-11-17 23:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东工具箱 0.27 版什某时间发布
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-17 23:38:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:晓东工具箱 0.27 版什某时间发布
最初由 chenglei 发布
[B]晓东工具箱 0.27 版什某时间发布 [/B]
最近这几天,大家着急可以先下载论坛提供的LISP程序。
发表于 2002-11-18 11:15:59 | 显示全部楼层
我试用了新的路径阵列,非常好用,只是随机会出现有一个阵列元素空缺的情况。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 11:56:08 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]我试用了新的路径阵列,非常好用,只是随机会出现有一个阵列元素空缺的情况。 [/B]
什么情况下?处理什么样的曲线?在什么条件下,能模拟出来吗?
发表于 2002-11-18 12:47:06 | 显示全部楼层
一个剧场的座位排列
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 12:54:42 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]一个剧场的座位排列 [/B]
把局部的保存成DWG文件压缩后,传论坛来吧,我看看。
发表于 2002-11-18 13:02:51 | 显示全部楼层
here
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 13:14:39 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]here [/B]
试验了好多次,没有发现问题
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/ex-path.swf
<embed src=/tech/ex-path.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-11-18 13:24:14 | 显示全部楼层
我没有下载权限,故只是拷贝到command.lsp内,是否安装方法不对?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 13:29:18 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]我没有下载权限,故只是拷贝到command.lsp内,是否安装方法不对? [/B]
给你加积分和币了,你可以下载了,下载试试吧,应该不会,我想。
另,欢迎常来!多交流,积分,爱心币都不应该成为问题的。
发表于 2002-11-18 13:57:11 | 显示全部楼层
非常感谢版主法外施恩,已下载,但还是有相同问题,只是随机出现,版主能否多试几条线?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 14:01:44 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]非常感谢版主法外施恩,已下载,但还是有相同问题,只是随机出现,版主能否多试几条线? [/B]
我连着试了好多次,你说的随机是“很随机”吗?这次出现后,U回去,再用,就没有问题了?
另,建议你在WCS下面用。
发表于 2002-11-18 14:32:02 | 显示全部楼层
是WCS下,但还有
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 14:51:36 | 显示全部楼层
最初由 luow 发布
[B]是WCS下,但还有 [/B]
你是整体操作,还是一排一排单独做? U回去,再做,是不是就好了?
发表于 2002-11-18 15:41:04 | 显示全部楼层
一排一排单独做,但选path时,如选长边,出错几率要小一些。
cad14下才有此问题2000下正常
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 1.281786 second(s), 61 queries , Gzip On.
