查看: 1634|回复: 11
[求助]:这红色的这一段怎么画出来的
发表于 2004-5-12 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-12 21:08:19 | 显示全部楼层
画好红圆弧2端的直线,然后用圆角命令画出R12 的圆弧即可
 楼主| 发表于 2004-5-12 21:20:45 | 显示全部楼层
我就是红圆弧下面的这段直线画不来,9与26之间这段谁知道??
发表于 2004-5-12 21:21:47 | 显示全部楼层
这里应该是缺少一个尺寸……
发表于 2004-5-12 23:03:21 | 显示全部楼层
我认为隐含了一个尺寸,见图。
发表于 2004-5-12 23:19:02 | 显示全部楼层
应该是隐含了尺寸的~
发表于 2004-5-13 20:33:17 | 显示全部楼层
请问5楼,下图红线部分你怎么画的?
发表于 2004-5-13 22:01:09 | 显示全部楼层
回7楼:左侧小圆的圆心是确定的(角度认为与上面的30度对称,是-30度),将圆心所在的圆偏移出去,可确定右侧小圆的圆心,画出两个小圆,画其外公切线,裁剪,形成内部图形;偏移形成外部图形,修改一下。
发表于 2004-5-13 22:12:50 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]角度认为与上面的30度对称,是-30度[/B]
凭什么这么认为?如果一样的形状还说得过去。画图可不能凭想象的。
发表于 2004-5-13 22:18:36 | 显示全部楼层
对,缺角度。
发表于 2004-5-13 22:22:22 | 显示全部楼层
我是看了楼主的另一张“图”,特意来挑图纸毛病的,别怪我要把图加个引号,那实在不能称为图。哈哈~~~~~~
发表于 2004-5-13 22:49:23 | 显示全部楼层
另一个图我看到了。尺寸标注有问题。我看这是练习题,不是真正的零件图。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.478739 second(s), 53 queries , Gzip On.
