查看: 5123|回复: 38
[求助]:没保存!!!不小心关了CAD,没保存!!!
发表于 2004-5-12 21:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*2 我画了五个小时!不小心关了CAD,没保存!!!有办法恢复吗?后天要交给老师
已领礼包: 82个
发表于 2004-5-12 22:13:40 | 显示全部楼层
先打开ACAD,在下拉菜单-工具-系统配置下查看临时文件位置的目录。
然后打开此目录,找到AUTO.SV$。
把后缀sv$改为dwg,打开此文件就OK。
记住这个AUTO.SV$文件要找时间最近的。
发表于 2004-5-12 22:44:33 | 显示全部楼层
悬了,那你完了
发表于 2004-5-12 22:50:15 | 显示全部楼层
5个小时内没花1秒钟去点一点保存按钮,牛啊!我电脑从来不死机,也不怕停电(笔记本),点保存按钮的间隔最长都不敢超过30分钟。
发表于 2004-5-12 22:54:32 | 显示全部楼层
楼主够伟大的,你用正版用的太多了,我们用盗版可是5分钟保存一下
发表于 2004-5-12 23:11:04 | 显示全部楼层
如果 5个小时重画+我们的挖苦=从此以后每5分钟保存 的话,你太划算了。
发表于 2004-5-12 23:17:05 | 显示全部楼层
天哪!五个小时没保存!还不小心关了!恐怖啊。如果是R14,就算有自动保存恐怕损失也有一个小时的东西。
发表于 2004-5-12 23:20:06 | 显示全部楼层
二楼的办法可以挽回一定的损失。我画图已经把QSAVE设成Q的快捷命令,一般只损坏几秒。
发表于 2004-5-13 00:01:23 | 显示全部楼层
爱存盘是一种美德
发表于 2004-5-13 01:08:40 | 显示全部楼层
五个小时这么长时间应该有自动保存的文件,找找看。
发表于 2004-5-13 01:23:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:没保存!!!不小心关了CAD,没保存!!!
最初由 xiachuncai19 发布
[B]*-*2 我画了五个小时!不小心关了CAD,没保存!!!有办法恢复吗?后天要交给老师 [/B]
真找不着的话,就重画吧。肯定用不了5个小时,我敢打赌。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-13 08:06:24 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]如果 5个小时重画+我们的挖苦=从此以后每5分钟保存 的话,你太划算了。 [/B]
这是误区,不能“一遭被蛇咬,十年怕井绳”。绘图自动保存与手动保存时间应该有机的结合才是正确的方法,机器默认自动保存时间是长了些,可以适当修改,建议20~30分钟,这也要根据绘图习惯与图形内容定,如果是比较大地形图,保存时间会很长,最好设置自动保存的时间长些。至于手动保存的时间,我认为应该养成一种习惯,在图形告一段落,并且[B]不打断思路[/B]时保存一下,三分钟也好,三十分钟也行,而不是固定时间。
发表于 2004-5-13 10:33:54 | 显示全部楼层
五个小时的话应该已经自动保存了,找到临时文件改一下扩展名就可以了
发表于 2004-5-13 10:35:32 | 显示全部楼层
二楼说的我有点不明白,是否可以详细说说呢,谢谢,我用的是的CAD2004
发表于 2004-5-13 10:46:58 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]我认为应该养成一种习惯,在图形告一段落,并且不打断思路时保存一下,三分钟也好,三十分钟也行,而不是固定时间。[/B]
经典,实际上我们在画图时总是有阶段性的,思路也是有阶段性的,在那个空挡,就当作休息吧,习惯性的去保存一下。养成习惯后,其实不为什么手就会到那点一下的。我上面的意思就是“吃一堑长一智”,能因此养成良好的习惯那是非常划算的,成本还不算太高。
当然,作为救急,可以从自动保存文件那获得一点,系统缺省的自动保存时间好像是120分钟吧。说不定被人改得更短。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.531417 second(s), 61 queries , Gzip On.
