查看: 891|回复: 2
[讨论]:cad图粘贴到WPS的技巧和疑问
发表于 2004-5-12 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图形粘贴到WPS后,往往图周围有很大的空间,而WPS中的裁剪功能又不能用于CAD图,怎么办?经过摸索,我是用以下方法解决的:
        1、双击WPS中的CAD图,这时会自动在CAD中打开该图形;
  2、还原该图形所在窗口,并调整窗口大小,使之与图形吻合;
  3、关闭窗口并保存文件。
看看,WPS中的图形就是刚刚编辑过的样子,周围的大空间没有了。
  另外,在向WPS中贴图时也遇到了至今无法解决的问题,就是当把两个图形粘贴到同一页时,总会有一个(或两个)图中的文字在打印出来时错位,而无论在CAD中还是在WPS中显示都是正常的,调整绕排、大小等都无法解决。
  请问各位大师可曾遇到过此事,怎么解决?
发表于 2004-5-12 23:29:31 | 显示全部楼层
Better WMF4.02,教学中心有。一秒钟就可以搞定你的问题。
可用于WPS中。
发表于 2004-5-13 01:10:45 | 显示全部楼层
word帖图编辑好一些
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.396136 second(s), 36 queries , Gzip On.
