查看: 783|回复: 9
[讨论]:如何解决在CAD中出现的这个问题。
发表于 2004-5-13 01:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决在CAD中出现的这个问题。01
 楼主| 发表于 2004-5-13 01:52:20 | 显示全部楼层
如何解决在CAD中出现的这个问题。02
 楼主| 发表于 2004-5-13 01:55:53 | 显示全部楼层
如何解决在CAD中出现的这个问题。03
 楼主| 发表于 2004-5-13 01:58:47 | 显示全部楼层
如何解决在CAD中出现的这个问题。04
发表于 2004-5-13 02:57:12 | 显示全部楼层
你的问题看的不明白,
劝你把这个图缩小点来处理,不要放那么大来工作。(不是改变图的比例)
缩小点的时候,弄不好可以解决你这个问题!
试试
发表于 2004-5-13 09:16:50 | 显示全部楼层
没弄明白你说的什么意思.能不能简洁点?
发表于 2004-5-13 15:06:01 | 显示全部楼层
因为你把cad图窗口放的太大,剪切延伸的时候f只有计算当前窗口里面的物体!所以后面的几个没有计算!所以没有延伸好!
发表于 2004-5-13 15:41:11 | 显示全部楼层
看了半天终于看明白了!你把要延伸全显示在屏幕内就可以了啊!
发表于 2004-5-16 02:41:15 | 显示全部楼层
对头!
发表于 2004-5-16 15:09:49 | 显示全部楼层
能告诉我你说的是什么问题吗?
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.527349 second(s), 49 queries , Gzip On.
