查看: 1111|回复: 11
[必看]:奇怪的上网现象,垦请专家解决.
发表于 2004-5-13 04:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现上网里打开ie,地址栏会出现诸如这样的信息:
http://219.133.33.39/WebInterfaces/RepBlank.aspx?username=szaxxx@163.gd&policyid=202&url=www.xdcad.net[/url]
其中usernamme=szaxxx@163.gd是我上网的账号,这个信息很快就会被[www.xdcad.net代替,如果将http://219.133.33.39列为受限制的站点,哪国外的网站,包括google都无法访问,打开http://219.133.33.39,发现是中国电脑的绿色上网门户,可是我并没有安装这类东东,也很反感,该什么去掉呢?[/url]
发表于 2004-5-13 09:10:57 | 显示全部楼层
首先到删除/卸载程序看看有没有什么可疑的程序,然后卸载,再用IE修复专家修复看看!
[iframe h=600]http://www.onlinedown.net/soft/15724.htm[/iframe]
由于原引用网页带有令人反感的弹出窗口,现修改为另一下载站点,并且版本提升为4.4版——alim
发表于 2004-5-13 11:38:00 | 显示全部楼层
这里的东西也可能有点作用,自称是免费的:
[iframe h=600]http://www.onlinedown.net/soft/16091.htm[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:38:23 | 显示全部楼层
谢谢各位.这个问题好象是电信局端的拦截,自动定向,很讨厌,不知有没有修改IE,据说是不修改注册表,不安装任何附件.
发表于 2004-5-13 20:49:42 | 显示全部楼层
我也有这样的问题
已领礼包: 444个
发表于 2004-5-13 20:59:57 | 显示全部楼层
这个还要收费的哟!
 楼主| 发表于 2004-5-13 21:17:13 | 显示全部楼层
收费倒不要紧,因为我根本就没有申请,不请自来,才招人烦,简直可以定义为病毒.
发表于 2004-5-14 14:35:23 | 显示全部楼层
给你一个IE修复器看管不管用!
发表于 2004-5-14 14:36:05 | 显示全部楼层
第二部分:
发表于 2004-5-14 14:36:39 | 显示全部楼层
第三部分:
发表于 2004-5-14 14:37:12 | 显示全部楼层
第四部分:
发表于 2004-5-14 16:24:36 | 显示全部楼层
为了安全,建议慎用IE或其它以IE为核心的浏览器。推荐使用Mozilla(有1.6b简体中文版)或Mizllla Firefox(0.8简体中文版),都是免费的,华军软件园有下载。
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 1.314687 second(s), 55 queries , Gzip On.
