查看: 899|回复: 3
[求助]:制做块时选择插入单位为"无单位"有何意义?
发表于 2004-5-13 08:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制做块时,有插入单位一选项,而且可以选择"无单位".
而我们制做块时通常以实体实际尺寸制做,是有单位的.请问:这里如选择"无单位",对制图有何意义?
发表于 2004-5-15 11:08:33 | 显示全部楼层
收到你的悄悄话,由于我以前没用过改过这里的单位,只好查一下帮助文件。
究竟有什么作用我也不清楚,看看别的朋友有没有知道的。
发表于 2004-5-15 11:27:23 | 显示全部楼层
这个问题我来解释一下,错误之处请各位指正。
这事跟设计中心和工具选项板有关。
2004开始的工具选项板在插入图块时有点像图标菜单或某些图库管理外挂,即能够可视式插入图块或图形文件,但我个人是不看好的,因为插入比例设置麻烦,这不是本话题内容。
正因为这个工具选项板,在图块制作时增加了这个拖放单位。
我们知道,我们在ACAD内作图实际是没有什么毫米英寸单位的,它只有图形单位(但此话不绝对,实际它还是有公制英制之分),一样大小的图形,对应公制和英制,它完全是不同的大小。
用工具板拖放,已经非常接近实际绘图,Autodesk也许出于好心,它特意设置成把制作图块时设置的拖放单位对应绘图时所用的单位。也就是说,同样大小(图形单位)在拖放时能以它的拖放单位来缩放。如果是用“无单位”,那它就不缩放。注意:这个缩放是指单位之间缩放,不是指设置的插入比例那个缩放。
 楼主| 发表于 2004-5-17 04:56:29 | 显示全部楼层
"无单位" 实际上是AutoCAD R14 及以前版本的格式遗留下来的
因为没用过AutoCAD R14,  所以不知道:"无单位" 实际上是AutoCAD R14 及以前版本的格式遗留下来的.试着用AutoCAD2000 或更高版本打开R14 格式的图纸并进入块定义对话框看看, 所有的块都是:"无单位" .
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.448729 second(s), 39 queries , Gzip On.
