查看: 659|回复: 4
[求助]:10层异形柱+剪力墙(仅电梯井)=框架-剪力墙?
发表于 2004-5-13 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:这种结构算不算框架剪力墙结构?按规程报批稿 框架 25 框剪 45
现房屋高度30m。按哪一种合适?
发表于 2004-5-13 19:00:40 | 显示全部楼层
是不是框剪结构取决于剪力墙所承受的倾覆力矩。大于50%是 。
发表于 2004-5-13 21:23:38 | 显示全部楼层
抗震规范6.1.3条1款规定,框架—抗震墙结构,在基本振型地震作用下,计算框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。在这种情况下,适用高度增加以不超过20%为宜。你的刚合适。
 楼主| 发表于 2004-5-14 15:11:29 | 显示全部楼层
依3楼搂主的意见,结构形式是按框架结构(不谈计算)。不知我理解的对不对。
按深圳市的结构技术措施,异形柱框架不能大于7层(我没看到具体条文,听别人说的)。
我这个十层的结构是否一定要做成短肢剪力墙结构?
发表于 2004-5-14 16:09:07 | 显示全部楼层
结构形式还是框剪结构,异形柱规程我也没有,高层建议采用短肢剪力墙结构。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.441586 second(s), 40 queries , Gzip On.
