查看: 2424|回复: 28
[求助]:我是天正6的初手,怎么生成建筑立面
发表于 2004-5-13 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
发表于 2004-5-13 13:06:07 | 显示全部楼层
1:确认所有的平面图保存在同一目录下
2:设置观察----楼层表(或直接键入LCB)依次选择个层
3:执行  立面---建筑立面  命令或JZLM,以后的事根据提示做
应注意做平面图的时候,各项参数应定义准确,特别是竖向参数容易混乱,这样就增加了立面图修改的工作量。一定要识别内外墙。特别容易忽略的是底层的室内外高差,如果不改外强高度,生成了立面你就慢慢删除吧,只要有工夫就行,其参数你自己摸索吧,也很简单的。
天正6和工具集软件不同,基本上类似与建模软件,对于用惯3.0的人在做平面图的时候很不习惯,甚至感觉很慢,很麻烦,需要设计者转变以前的画图理念,一下子不适应。许多网友发帖反对T6也是因为这个原因.但这确实是6.0的优势.各种参数联动,立剖面生成简单且准确率很高,是T6的最大亮点。整体上使用T6做图效率提升是很明显的,当然三维优势是5.0以前没有的。使用也很上手,自己摸索几天熟悉了以后做图纸就很快了.
发表于 2004-5-13 13:53:02 | 显示全部楼层
你好
,楼上的那位能交个朋友吗,我的QQ是99316954
发表于 2004-5-13 18:50:39 | 显示全部楼层
天正的帮助文件其实很好的~~~
发表于 2004-5-13 20:04:17 | 显示全部楼层
最初由 gggyodu 发布
[B]你好
,楼上的那位能交个朋友吗,我的QQ是99316954 [/B]
你好,很乐意,我的QQ是76126784,不过我很少开QQ,
另:是应该经常看帮助文件,但觉得交流更重要,XD提供的这种平台很好,天正用户可以谈自己使用时的体会,这样比看枯燥的文本文件要印象深刻,而且有些经验和快捷出图方法更离不开交流,XD原来的口号就是让我们聚沙成塔。
发表于 2004-5-13 21:41:00 | 显示全部楼层
天正6PJ立剖面生成有重大问题。
发表于 2004-5-13 21:45:53 | 显示全部楼层
我用着一直很好啊,最好还是用正版
发表于 2004-5-13 21:47:34 | 显示全部楼层
到天正网站看看教学中心里面有教程
 楼主| 发表于 2004-5-14 14:20:03 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]1:确认所有的平面图保存在同一目录下
应注意做平面图的时候,各项参数应定义准确,特别是竖向... [/B]
我是天正3的用户,一下子用T6很不习惯呀,我的T6是配CAD2002的,用T6的时候总得不习惯
发表于 2004-5-14 15:34:11 | 显示全部楼层
最初由 Liu999 发布
[B]天正6PJ立剖面生成有重大问题。 [/B]
只要按照要求的步骤,最新1224版本已经没有什么问题了
有问题的多是盗版 和非正式版的破解
发表于 2004-5-20 17:46:55 | 显示全部楼层
为什么我的平面与剖面图会在当前打开图中生成,而按要求的步骤生成的平面与剖面图内确没有内容???
发表于 2004-5-20 19:47:59 | 显示全部楼层
最初由 rayfxcn 发布
[B]为什么我的平面与剖面图会在当前打开图中生成,而按要求的步骤生成的平面与剖面图内确没有内容??? [/B]
1:确认个层平面存在各自的文件.
2:确认各层平面处于同一个目录。
3:确认各层平面的基准点正确
4:确认已经粗和楼层表
如果上述步骤都正确,应该确认软件的来源和版本了。呵呵
 楼主| 发表于 2004-6-6 16:06:05 | 显示全部楼层
但是我生成出来的立面楼与楼之间对不齐呢???
发表于 2004-6-7 01:36:48 | 显示全部楼层
你把各楼层设置成一个基准点就可以了,这很重要,否则生成的立面乱七八糟。
发表于 2004-6-8 09:33:34 | 显示全部楼层
你用insbase命令重新指定每个平面图的对齐基点,指定每个平面图都有的那个点
GMT+8, 2026-11-6 23:02 , Processed in 0.487187 second(s), 61 queries , Gzip On.
