查看: 793|回复: 4
[求助]:标注移动为何带有尾巴?
发表于 2004-5-13 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在给图形标注时,因为调整图形,需要移动画好的标注,但是却出现这样的问题?不知道是什么原因!
请大家指点看看?
还有就是标注最需要注意的是什么?
建筑图(1:100)的标准标注是如何设定的?文字大小,箭头式样大小等!还是没有标准,随便画的?
*-*3
还有就是标高在CAD里面有命令,还是需要定义块来设置?
发表于 2004-5-13 11:18:04 | 显示全部楼层
论坛里有N个帖子解答了这个问题。
它是由系统变量DIMASSOC=2造成的。
 楼主| 发表于 2004-5-13 11:46:23 | 显示全部楼层
我也搜索了,但是没有找到,上面的可以提供连接地址吗?
先谢谢拉!
发表于 2004-5-13 12:14:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-14 09:33:51 | 显示全部楼层
谢谢“白银长老”,正是我比较苦恼的麻烦,现在解决了!
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.542757 second(s), 41 queries , Gzip On.
